Старый 15.01.2013, 18:19   #11
Reech
Машина: Приора 2171
Reech is on a distinguished road
bm1410a в Москве есть http://www.efind.ru/icsearch/?search=bm1410a , стоит не диких денег.
Мастер, который диагнозит плату то же жжёт . Драйвер bm1410a подымается с платы, прозванивается дорожка выход с драйвера, ВСЁ, на этом этапе выясняется - сдох ли bm1410a или дохлое дальше, т.е. то, что он питает и это самое важное, т.к. если с нагрузкой которую питает bm1410a всё нормально, то можно тупо подать с лаб.БП +5В на соответствующую дорожку ножки выхода драйвера bm1410a и окончательно убедиться что контроллер работает если увидим заветную картинку на экране.в этом случае ремонт целесообразен. Если с нагрузкой по выходу драйвера косяк следует попытаться проследить поэлементно всё, что сидит на шине питания +5, в этом случае может оказаться что ремонт нецелесообразен.
Reech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 22:34   #12
LavTeam
Регион: 07
LavTeam is on a distinguished road
Сообщение от Reech Посмотреть сообщение
bm1410a - сдох, он на выходе дает неверное напряжение. В центре платы есть несправные детали с 0 сопративлением. В общем после решения палки уже можно ковырять или не ковырять плату.
LavTeam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 22:43   #13
Не, Reech говорил о том, что 1В на выходе из bm может быть как результатом его неисправности, так и результатом неисправности дальнейшей схемы.
Поэтому его надо с платы отпаять, подать 5В - если все заработает, то заменить bm. А вот если нет - то только тогда лезть дальше.
Старый 15.01.2013, 23:27   #14
LavTeam
Регион: 07
в общем прод за 20 баков отправил новую плату.
Как думаете, закрыть претензию или нет? С одной стороны по факту купил новую (т.к. оплатил ему счет), а с другой хз...
Старый 15.01.2013, 23:42   #15
Да наверное лучше закрыть, т.к. по сути ты получил чего хотел.
Старый 16.01.2013, 00:42   #16
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
закроешь претензию открыть больше не сможешь... (по этому товару) если снова придет не рабочая деталь ...
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 01:00   #17
LavTeam
Регион: 07
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Оплатил по новому счету. Можно будет новый открыть. Надеюсь не потребуется.
С подключением моника страшно теперь будет. Первый блин комом пошел с этим моником.
С лиллипутами ни одной проблемы не было...
Старый 16.01.2013, 12:13   #18
Reech
Машина: Приора 2171
+1, Совершенно верно!!!
Т.к. bm помимо тепловой защиты имеет защиту и от превышения допустимого тока, которая и может запирать bm если с нагрузкой что то не так. В общем то, что я писал это самый простой быстрый и логичный способ отделить мух от котлет и поставить на этом вопросе ту или иную точку .
Старый 16.01.2013, 14:44   #19
LavTeam
Регион: 07
У вас опыт и желание проверить есть? Когда получу новую, то не жалко будет и с этой тесты на воскрешение ставить.
Старый 16.01.2013, 16:17   #20
Reech
Машина: Приора 2171
Сообщение от LavTeam Посмотреть сообщение
всё есть и город у нас вполне возможно один , т.ч. причин особого отягощения препятствующих я не вижу.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
