Старый 10.01.2013, 15:11   #11
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
а как тогда в биос заходить если клава usb?
У меня USB клавиатура,
-через USB 2.0 входит в BIOS,
-через D-Link DUB-H7-----USB 2.0 входит в BIOS,
-через 3.0 нет.
-через D-Link DUB-H7-----USB 3.0 нет.
PS мать на intel H67 Chipset
Старый 10.01.2013, 15:29   #12
disz
disz is on a distinguished road
disz, отключите в boot меню все, что там найдете со словами usb. Не бойтесь, Клавиатура точно будет работать.
Да, именно, попробовать так, чтобы биос не искал ЮСБ устройства при загрузке. А то что комп уже грузится долго, попробовать убрать из автозагрузки запуск родной утилиты Yota. И стартовать эту утилиту уже потом из фронтенда. Попробовать воткнуть модем в другой разъем ЮСБ - напрямую минуя хаб.
С боисом понял, спасибо!
Модем в материнку пробовал - без разницы.
Скажите, а существует способ в винде настроить очередность загрузки или даже лучше по времени, чтобы, например, yota, сетевые подключения и антивирус начинали грузится через хх секунд после начала загрузки?
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 15:52   #13
Посмотри тут http://pccar.ru/showthread.php?t=12855&page=36 пост №353 прога называется AnVir Task Manager, как раз для твоих потребностей....любую задержку автозагрузки можно делать.(на примере xport...задержка 6 секунд))
Старый 10.01.2013, 16:06   #14
disz
Вот спасибо, побалуюсь!
Старый 10.01.2013, 18:02   #15
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
-через 3.0 нет.
Все верно. Как бы понятнее написать - УСБ 3.0 (синего цвета как правило) не работает под досом. В биосе вобщем не будет работать, только под управлением ОС (Виндосом)
Старый 10.01.2013, 20:24   #16
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Какое отношение биос имеет к досу? Доса нет уже лет десят, с выходом ХР. Био - прошивка в микроконтроллере, который опрашивает девайсы, настраивает их и передает загрузку далее, считай вектор, прерывание. дальше грузится операционка. и там тоже нет доса. А у человека висит биос, и проблема только в самом биосе. Либо в девайсе, который заставляет "тупить" биос, может ждет биос чегото, например загрузки с виртуального диска, если таков имеется у девайса. с yota не знаком.
Старый 10.01.2013, 23:22   #17
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
+1
Это легко проверить, чип H77 и выше поддерживают 3.0, но мне не попадались пока под руку.
Старый 11.01.2013, 00:39   #18
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Я правильно понял, что надо что-то вроде USB Legacy Support поставить Disable?
Если так сделать - побежите искать PS2 клавиатуру, или перемычкой придётся сбрасывать BIOS. Эта опция отключает поддержку USB клавиатур и мышей на уровне биоса.
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 11:17   #19
DemonD
Аватар для DemonD
Я пытался объяснить как можно понятнее человеку, ПОЧЕМУ УСБ3.0 не работает. Устроили тут обсуждение борождения космических кораблей просторов питерских болот
Старый 11.01.2013, 19:20   #20
disz
Протестил AnVir на рабочем компе и домашнем ноутбуке, задачу свою она, конечно выполняет, но оба компа начали ТАК тупить при загрузке, я уж думал повисли, винда грузились несколько минут.
Как у вас работает эта программа?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
