Старый 09.01.2013, 12:44   #1
disz
disz is on a distinguished road
По умолчанию Проблема при загрузке компа с yota
Столкнулся с такой проблемой, если в активный юсб развитвитель воткнуть yota "свисток" то время загрузки компа увеличивается в разы и доходит до нескольких минут!
1) Около 2-3 минут комп висит в досе показывая мне название материнки и только потом продолжает загрузку. В настройках биоса выставил
First Boot Device - HDD
Second Boot Device - Disable
не помогает!
2) Сама загрузка винды, после надписи "Добро пожаловать" происходит значительно дольше при наличии yota свистка, даже отключение антивируса не помогает, загрузка iCar больше минуты!
Винда семерка хоме басик, посавил SP1 и все критические обновления - не помогло...
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 12:56   #2
А попробуй в биосе отключить(Disable) USB устройства при загрузки системы.
Старый 09.01.2013, 13:02   #3
disz
а как тогда в биос заходить если клава usb?
Кстати, тоже странная вещь, в биос пускает только если воткнуть проводную клаву в материнку, беспроводная клава через развитвитель в биос не пускает...
Старый 09.01.2013, 13:17   #4
Наверное через стандартную клаву....других способов я не знаю.
Но этот способ(отключения usb), мне помог на плате от asus.
Старый 09.01.2013, 21:53   #5
disz
А в общем загрузка (пункт 2) стала быстрее?
У меня кстати ASUS P5KPL-AM
Старый 10.01.2013, 11:30   #6
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
Будут работать бесроводные - только те, что по радиоканалу.
Загрузка с УСБ это одно. Работающее УСБ устройство это другое. НЕ путайте кислое с длинным. Отключайте, правильно Вам говорят. Все будет быстро работать
Старый 10.01.2013, 12:04   #7
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
У меня с мопедом Yota LU150 на предыдущей материнке (Intel D510MO) такая же песня была. Чего только не отключал в БИОСе, ничего не помогало.
На новой материнке стало лучше, но всё равно никто не знает как этот модем перевести в режим USB-obly, чтобы он не "прикидывался" CD-ROMом ...
В рез-те, приобрёл портативный роутер TP-Link TL-MR3020, в который и воткнул модем. Роутер питается от 5В (mini-USB), раздаёт интернет по WiFi или по проводу - довольно удобно.
Старый 10.01.2013, 12:37   #8
disz
Я правильно понял, что надо что-то вроде USB Legacy Support поставить Disable?
У меня просто PS/2 клавиатуры нет, не хочется отключить что-то лишнее, чтобы потом с проводной USB клавиатуры в биос нельзя зайти было...
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
Старый 10.01.2013, 14:26   #9
DemonD
Аватар для DemonD
disz, отключите в boot меню все, что там найдете со словами usb. Не бойтесь, Клавиатура точно будет работать.
Старый 10.01.2013, 15:11   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Да, именно, попробовать так, чтобы биос не искал ЮСБ устройства при загрузке. А то что комп уже грузится долго, попробовать убрать из автозагрузки запуск родной утилиты Yota. И стартовать эту утилиту уже потом из фронтенда. Попробовать воткнуть модем в другой разъем ЮСБ - напрямую минуя хаб.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
