Старый 31.12.2012, 02:05   #11
awtoap
Аватар для awtoap
Честно? Меня устроит лишь параллельное подключение. Может с диодами прокатит, а?
Неа )))
Только с реле и только коммутация обоих проводов динамика!!!
Старый 31.12.2012, 02:05   #12
etaon
Регион: 18
etaon is on a distinguished road
Это очень близко к абсурду
Т.е. сделать коммутацию колонок между усилителем и магнитолой в принципе можно, ...
MASTER поделись секретом счастья
etaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 02:10   #13
balabollng
Эм... насколько я понимаю, то выход на динамики не +/- а переменка. Для простоты представления, если сигнал будет синусойдный, то поставив диод Вы просто срежете половину сигнала. Но даже если и будет у вас, что странно, сигнал +/- то диоды нужно будет ставить на 45Вт/12В ~ 4 ампера. Это как бы не хорошо совсем совсем для звука. Как бы дергание зубов через ж...
В общем, если усилок с line in, покупаете понижайки на каналы от штатного ГУ, можно на ебее, можно в автозвуке. Заводите ГУ в усилок, а оттуда уже на колонки.
Можно вообще не придумывать велосипед, а купить усилок с входами высокого уровня и тогда все вопросы будут решены махом.
Вот тут поглядите. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=818341
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 31.12.2012, 02:15   #14
etaon
Регион: 18
О! А если некий 2-хканальный микшер?
С компа и магнитолы заходят в него, а выходят уже на усилок. Вход его.
Спасибк, что пояснили природу сигнала на колонках. Раз там переменный, то и делать там нечего с диодами
Старый 31.12.2012, 02:20   #15
balabollng
Если понизить сигнал, его можно смешать тупой скруткой плюс резюк и все это на выходящий усилок. Но все же лучше купить усилок в входами высокого уровня.
Тема по UVC камерам
Старый 31.12.2012, 02:22   #16
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
нельзя параллелить.
диоды внесут искажения. на них падает 0.5-1Вольт. Они имеют сопротивление. да и как сказали выше, там переменка.
для таких целей существуют двух катушечные динамики. но это редкость.
да и реле, не слабыые прийдется. там может и до 50А раскачивать ток. но и кантакты реле дадут призвуки.
Старый 31.12.2012, 02:30   #17
Сообщение от etaon Посмотреть сообщение
Ну так Autoap в предыдущем посту (посте?) написал - реле на оба провода динамика. Но, ИМХО это как-то странно выглядит... Работать будет, но какое то странное решение. Все же нашей цели достичь гораздо проще организацией AUX
Магнитола такая?
У нее есть разъем для подключения CD-чейнджера, часто через него делают "эмулятор". Либо тупо на аудиотракт с кассеты - вряд ли ты кассеты сейчас используешь
Старый 31.12.2012, 02:44   #18
С другой стороны, если мы стопудов хотим усилитель, а магнитолу оставляем только ради радио, то может проще взять карписишное радио? А магнитолу вообще в утиль?
Короче, Остапа понесло
Старый 31.12.2012, 10:55   #19
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Ну подключи комп в магнитолу вместо кассеты есть вариант что вместо АМ а подключать к двум усилителям одну акустику ?? что то тут не то и возможны два варианта либо ремонт ГУ либо УСЯ если там нет защиты (а может и она не поможет).
С диодами то же хорошо но на выходе и ГУ и УСЯ переменка и тут ты со своими диодами что будет? если один диод то "срежется" верхняя (или нижняя) часть той переменки (так работает диод это его функция из переменки делать постоянку) - дальше сам догадайся - что будет воспроизводить твоя акустика ?
И тут то вариантов немного оба уже озвучили либо замена радио либо делать в ней AUX.
И с реле то же что то не то - а можно усь (а он и в ГУ есть) включать без нагрузки? по моему если нет защиты нет да и если она есть то этот процесс неправильный, как вариант реле должно отключать вместе с динамиками и питание от выходной микросхемы или транзисторов но помоему это уже муторно - AUX однако проще
Старый 31.12.2012, 11:36   #20
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Правильнее всего, имхо, подключать магнитолу и комп к одному общему усилителю через микшер, тогда и магнитолу и комп можно будет слушать одновременно. Микшер располагать в непосредственной близости к усилителю (а лучше в нем), питать от усилителя.
Как я понял, у магнитолы нет линейных выходов, а у усилителя нет высокоуровневых входов. Тогда для согласования можно применить вот такую схемку:
Но лучше все же вывести из магнитолы линейники - положительно скажется на качестве звука.
С выхода этой схемки подаем сигнал на один из входов микшера. На второй вход - сигнал с компьютера.
Сам микшер - вариантов мильён, на любой вкус и кошелек: тындыкс
Последний раз редактировалось Alex-L; 31.12.2012 в 12:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
