Старый 31.12.2012, 00:13   #1
etaon
Регион: 18
etaon is on a distinguished road
По умолчанию Подключение магнитолы и усилителя параллельно к колонкам
Извини за ламерский вопрос.
В машине стоит штатная магнитола без аудио выхода. Лишь провода на 4 колонки.
Есть усилок 4-х канальный.
Могу ли я подключить и магнитолу и усилок к одним и тем же колонкам?
На одну колонку придут 4 провода. 2 от магнитолы. 2 от усилка. соблюдая полярность (если таковая вообще имеется).
А если полярность имеется и я могу её определить тестером, то могу ли в разрыв (+) воткнуть диод? Да бы исключить и отрезать усилок во время работы магнитолы. Ну и то же самое проделать с проводом магнитолы.
Если это абсурд. Будьте добры, макните меня головой куда следует )) Где я смог бы набраться знаний ))
etaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 00:29   #2
Это очень близко к абсурду
Т.е. сделать коммутацию колонок между усилителем и магнитолой в принципе можно, но это как смотреть первый канал на одном телевизоре, а второй на другом Хотя в принципе для их просмотра достаточно одного телека
Усилитель будет сам себе музыку сочинять?
Если дело только в AUX в магнитоле, то гораздо проще его сделать самому или отдать сделать за денежку.
Старый 31.12.2012, 00:35   #3
etaon
Регион: 18
Неее. Дело в том, что через усилок подключен комп. А штатную магнитолу с радио хочется оставить. Чтобы можно было слушать радио не включая усилка.
Ну или параллельно. Радио играет а навигатор на компе дорогу рассказывает.
Старый 31.12.2012, 00:39   #4
awtoap
Аватар для awtoap
А нельзя ли сделать "врезку" в магнитолу?
Старый 31.12.2012, 00:52   #5
etaon
Регион: 18
картинки сюда лишь через сторонний сайт можно выкладывать?
Старый 31.12.2012, 00:57   #6
etaon
Регион: 18
Во. Типа такого.
1. Первый вариант это тупо подключено всё. Погорит ли что-нибудь в этой схеме?
2. С диодом. Не дать току зайти в усилок при работающей магнитоле и наоборот. Смогут ли магнитола и усилок работать параллельно через 1 динамик?
3. поставить реле. При включении усилка включается реле и отрубает сигнал от магонитолы на динамик, да подрубает провод усилка.
Хотелось бы конечно же параллельной работы магнитолы с усликом.
Старый 31.12.2012, 01:03   #7
etaon
Регион: 18
Могу конечно же поковырять магнитолы и вытащить из неё аудиовыход, да подать его на вход компьютера. А комп уже будет мешать их как надо и в усилок.
"-" при выключенном компе не послушать радио.
Если в магнитоле сделать вход, заюзать кассетную деку так сказать, я потеряю всю мощь усилка. Либо поставлю кассетный адаптер и подключу его к выходу компа.
Опять же не смогу слушать одновременно и радио и навигатор с компа.
Старый 31.12.2012, 01:20   #8
awtoap
Аватар для awtoap
В магнитолу нужно сделать наоборот вход и с неё же коммутировать сигнал. Скажем завести переключение на какую нибуть кнопку на морде магнитолы?
ЗЫ. Ниодну из приведенных тобой схем использовать нельзя! Будет пшик.
Старый 31.12.2012, 01:27   #9
Озвучь модель магнитолы
Тогда будет понятна трудоемкость организации AUX в ней.
AUX - это аудио вход на магнитоле. Разумеется при его наличии и подсоединении к нему компа все твои "хотелки" решаются (кроме слушания подсказок компа при работе радио).
Старый 31.12.2012, 01:42   #10
etaon
Регион: 18
Магнитола родная от KIA sorento 2004 года. Диски + кассеты 2DIN.
Модельку чуть позже гляну. На днях у неё менял подсветку. Лампочки померли
Честно? Меня устроит лишь параллельное подключение. Может с диодами прокатит, а?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
