Старый 13.12.2012, 17:40   #11
alexvtk
Аватар для alexvtk
У меня такая платка . Операционников на выходе не видно. Пожет примитивный RC фильтр первого порядка и есть. У Вас интересная схема выходных каскадов. Два параллельных стерео выхода?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 13.12.2012, 17:50   #12
alexvtk
Аватар для alexvtk
есть еще вариант устранения проблемы - вывод звука через BT протокол. о
Я сегодня на пробу выписал такой девайс.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 13.12.2012, 17:57   #13
s.m.
У меня такая платка . Операционников на выходе не видно. Может примитивный RC фильтр первого порядка и есть.
Судя по количеству деталей - ничего там нет.
Это кусок схемы магнитолы - там уже разложено на фронт-тыл. Видимо TDA7318 не может раскачать оконечные усилки, вот и стоит усилитель с коэффициентом усиления 6. Может у меня все-таки питалово фонит? Хотя то, что он пропадает - похоже на грязный выход ЦАП.
Так есть свист у Вас или нет?
Старый 13.12.2012, 18:00   #14
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
aptX интересно, стандартный кодек A2DP (SBC) ужасен, у меня дома валяется Jabra BT3030 уж на что я не аудио фил но лучше я буду наводки по питанию слушать чем это.
Но если даже нексус не держит aptX то пока мечты.
Вот еще по: http://www.csr.com/news/pr/release/688/en
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 18:14   #15
wave_is
нет аппаратных кнопок и нет мультипоинта.
предложенная мной гарнитура сразу решает 4 проблемы:
- убрать наводки (гальваническая развязка),
- добавить микрофон,
- кнопки управления мультимедиа,
- громкая связь
Ваше устройство решит только одну.
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
у меня еще надежды на BT 3.0
Оба устройства его держат. В теории качество между ними должно быть лучше
Старый 13.12.2012, 18:29   #16
VVi3ard
- громкая связь
Убрать наводки (гальваническая развязка). Каким образом? Вы же все равно гарнитуру запитаете от борт сети, в итоге конечно развязка будет но не более. Я не изучал зависимость качества звука от версии БТ но кодек используемый при передачи кодек с потерей качества, на этом фоне все разговоры о наводках смотрятся не актуально.
добавить микрофон - куда вы его добавите? В машине обязательно должен быть стерео, направленный микрофон с системой шумоподавления. Пока я до этого не дошел, но на будущее есть планы поискать на Existe от хороших авто. Все остальные способы не дадут уверенного распознавания голосовых команд при работающем радио.
кнопки управления мультимедиа - как вы их будете к рулю привязывать?
Громкая связь - тут важно что бы ваш телефон был соединен с магнитолой и вы могли из тел. книги магнитолы совершить звонок и отобразить имя звонящего. Если телефон будет подключен к гарнитуре всего этого не будет.
Старый 13.12.2012, 19:15   #17
alexvtk
Аватар для alexvtk
- громкая связь
Аппаратные кнопки - да. Микрофон, громкая связь мне не нужны, есть в машине штатные и очень хорошие. Хочу просто сравнить качество звука и помехи.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 13.12.2012, 20:09   #18
wave_is
1) уберет. БП тоже с развязкой бывают.
2) я думаю на козырек или левую стойку
3) вариантов много. лично у меня подрулевые кнопки, поэтому проблем нет.
4) все правильно. БУДЕТ. для этого нужна программа TabletTalk
Обязательно выложите результаты тестов.
Старый 13.12.2012, 20:29   #19
alexvtk
Аватар для alexvtk
Конечно. Только это будет не скоро. Заказал сегодня, хоть и Сингапур Пост пойдет, но праздники могут повлиять на сроки доставки.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 14.12.2012, 06:02   #20
alexvtk
Аватар для alexvtk
У меня на макс. громкости в паузе не свист а что-то вроде потрескивания-шороха. Тащить в машину в -30 промышленный двухлучевой осцилограф неохота, а и инвертора на 12-220 такой мощеости для запитки нет. Специально для мелких измерений выписал у китов портативный маленький осцилограф, придет только в январе уже, тогда и сниму осцилограммы помех. Выписал еще 4 штучки ВА3121 (граунд луп изоляторы на операционниках), попробую, как они "изолируют", но опять же парадокс, не питать же их от "шуршащей" борт сети. Попробую сначала запитать просто от внешней батареи, хоть проверю, убирает ли эта микросхемка помехи.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
