Старый 16.10.2011, 17:37   #11
Евгений Артемов
Регион: 47
Машина: nissan primera p12 2.0 2002год
Евгений Артемов is on a distinguished road
Такой монитор не держал в руках. Попробуй подключить. Возможно что 800Х480 средствами драйвера настроишь. Если нет то почитай про DTD калькулятор. Если будешь ставить ХР то можно драйвер собрать. Чересстрочность не включай.
Судя по всему 800Х480 монитор держит нормально.
Вложение 24088
спасибо большое!!!!про дельные советы!!!!
Евгений Артемов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 18:52   #12
Евгений Артемов
Регион: 47
а вот еще хар-ки компа Intel® Mini-ITX Desktop Board D525MWV
Model No. D525MWV
Processor Intel® Atom™ D525
1.8GHz Dual Core
Hyper-Threading Technology
Chipset Intel® NM10 Express
Memory 2x 204-pin DDR3 SODIMM Slots
1333/1066/800MHz (Runs at 800MHz)
4GB maximum total system memory
Non-ECC
Unbuffered
Single-sided or double-sided DIMMs
Click here for list of supported DDR3 memory
Onboard Video Intel® GMA 3150
400MHz Core Frequency
DirectX 9.0c
OpenGL 1.4
Hardware Pixel Shader 2.0
Vertex Shader Model 2.0
1.6 dual texture GigaPixel/s max fill rate
Supports analog displays up to 2048 x 1536 @ 75Hz (QXGA)
Supports LVDS displays up to 1366 x 768 (single channel, 18 bpp)
Dual independent display support with LVDS
Onboard Audio Six channel Intel® High Definition Audio
Realtek ALC662 audio codec
Onboard LAN 10/100/1000 Mbps
Realtek 8111E Gigabit Ethernet Controller
Supports LAN wake capabilites (WOL)
SATA 2x SATA 3.0 Gb/s ports
Expansion Slots 1x Mini-PCIe
1x PCI
Power Connectors 24-pin ATX (Requires a 20-pin or 24-pin DC power supply)
4-pin 12V ATX Connector (aka 'P4')
Back Panel I/O 2x PS/2
1x Parallel
1x Serial
1x VGA
4x USB
1x Gigabit LAN
3x Audio I/O
Onboard I/O Connectors & Headers 1x Case Fan
1x LVDS voltage selection jumper
1x LVDS power
1x 30-pin LVDS
1x Serial port header
2x USB
2x USB (Supports Intel Z-U130 USB Solid-State Drive or compatible devices)
1x Wireless activity LED header
1x S/PDIF
1x Front panel audio
Form Factor Standard Mini-ITX
170mm x 170mm (6.7" x 6.7")
System Memory
Capacity 1 x 2GB
Memory Type 204-pin DDR3-SODIMM, 1066MHz, Non-ECC, Unbuffered
M2-ATX 160W Automotive Power Supply
Key Features
ATX, 6-24V wide input range
High efficiency, 160 watts output
Intelligent shutdown controller
ON/OFF motherboard control
Survives vehicle engine cranks
Battery deep discharge prevention
"Anti-Thump" Amplifier remote control
15A automotive fuse (mini-blade)
VoomPC-2 Aluminium Mini-ITX Automotive Enclosure
Dimensions 210 (W) x 265 (L) x 66 (H) mm
8.3" x 10.4" x 2.6" (in inches)
Drive Support Slim Optical Drive
скажи пожалусто если я поставлю из-за бугра заказанную dvr grabber на 4 камеры он выглядит как флэшка по форме из торчит 4 провода s-video это все будет сильно тормозить систему или нет мою?
извини что много задаю тебе вопросов просто новичек здесь!спасибо зарание
Старый 17.10.2011, 13:39   #13
xell
xell is on a distinguished road
у меня такой samsung, если есть вопросы спрашивай
xell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 19:24   #14
Евгений Артемов
Регион: 47
Сообщение от xell Посмотреть сообщение
привет!слушай и как он скажи лучше лилипута как качество?в солнце видно хорошо??и настройка если в него вставить hdmi а на другом конце dvi норма настраивается и работает?
Старый 24.11.2011, 13:56   #15
adilbekoff
Регион: Казахстан
Машина: lexus es300 (mcv21)
adilbekoff is on a distinguished road
ну как комп? поставил уже? Мне тоже пришел сегодня комп и монитор лилипутик 889
adilbekoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 22:37   #16
Евгений Артемов
Регион: 47
Сообщение от adilbekoff Посмотреть сообщение
Слушай вот только вчера наконец получил моник самсунг)!!завтра начну думать как закрепить моник там)))а комп уже недлю полторы гоняю дома!конечно разница в скорости между обычным hdd и ssd видна очень сильно!!)))а еще поставил еще одну плашку памяти!)так чтл как сделаю отпишусь и скину фотки!)а ты когда собираешься ставить!?
Старый 30.11.2011, 08:46   #17
adilbekoff
Регион: Казахстан
Сообщение от Евгений Артемов Посмотреть сообщение
уже все поставил тестирую щас, надо теперь все нафотать и к себе в проект
Старый 06.12.2011, 13:46   #18
Евгений Артемов
Регион: 47
ну вот и все установил.пошел процесс обкатки.еще купил клаву очень удобная оказалась Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Black USB. и еще может кто подскажет почему ситигид ненаходит gps приемник в свойствах компьютера посмотрел что он конектица по com4 скорость порта 9600 выставил такие же параметры ситигиде а он не находит!что делать?
ID:	24695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24696   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
