#11 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() Легко проверить - пуск двигателя стартером держит этот БП?
#12 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Сейчас собрал все в корпус,подключил и попробовал.Мерял ток цэшкой,я больше
верю стрелочному,чем этим, китаёзским мультиметрам . Всё выключено - 80 мА (тянет немножко бортовой комп и память мафона). Комп включен,ось загружена (ХР) -2,2 А. Дополнительно включаю мафон - 3-4 А (при норм .громк.) Моник Samsung -7" питается от компа по USB, Atom 425, SSD-4 Gb, Hdd 2.5 - 320 Gb. Вентилятор 12х12 см. При запуске двигла всё нормально, мало того , когда попробовал запускать и со светом дальним, так-же никаких глюков со стороны компа, что меня очень обрадовало (компенсация за переживания из-за БП). Осталось вымерятся и врезать комп под торпедо. С самого начала знал,что автоматики при включении не будет, блок сравнительно дешевый, а запускать приходится как я и писал: подача общего питания, зажимаю кнопку, которая коротит PC ON на землю, тык по обычной PC ON и через 2-3 сек отпускаю первую кнопку. При перезагрузке компа этих телодвижений не требуется, все работает штатно. Раз в день не в напряг так включать. |
#13 |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
![]() Таже проблема только с PicoPSU-150XT. При заведеной машине 14.5в не хочет работать. При заглушеной 12.3в все ок. Надо чтото мудрить
![]() P.S. Тоже повелся на размеры) P.S.S. Не подойдет нам экономным бедолагам этот вариант ? Последний раз редактировалось DmitrySmol; 11.07.2011 в 22:45. |
#14 |
![]() Регистрация: 16.01.2010
![]() И как успехи Дмитрий?
