Старый 21.02.2011, 22:59   #11
= Nicki =
Машина: Honda Fit
немного не понятно как действует установленное растояние до точки предупреждния, скажем о камерах. Поставил точку где стоит камера. Растояние до точки 400м (т.е. я так понимаю за 400м меня предупредят) Появляется предупреждение и на нем отсчет начинается от 295м и по убывающей. Блин за это время я уже и так вижу эту камеру =) Ладно ставлю 1500м. И Опять меня меня начинают предупреждать примерно за 300м Как побороть и увеличить это растояние?
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 21.02.2011, 23:46   #12
Плагин и сработает как только расстояние станет меньше 400м, но это в идеальных условиях.
А данные gps как обычно запаздывают. В результате когда тебе пишет 295, это отображается расстояние до точки не сейчас, секунду или две назад.
Правильно делаешь, что увеличиваешь расстояние, но учти что новые данные начнут работать только после перезапуска икара (Это необходимо для уменьшения загрузки на проца плагином).
Старый 22.02.2011, 15:10   #13
stealth
Машина: амулет а15
stealth is on a distinguished road
Что бы уменьшить срабатывание на ошибочные координаты из-за нестабильного сигнала нужно, во-первых игнорировать показания 0.0 при инициализации, а во вторых контролировать изменение высоты. Автомобиль не самолет, если высота сильно дергается, так и знайте, с сигналом, что-то не то.
stealth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 19:23   #14
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Расстояние срабатывания поставил 1500м (естественно перезапустил икар, даже комп ребутнул =). Проежаю спидкамеру (т.е. уже поздно она у меня над головой пронеслась ), оповещение голосом, выскакивает сообщение что камера в переди и отсчет происходит от 22м По идее если тормозит GPS, комп или еще что то отсчет должен происходить от 1500м, ну или хотя бы от 1000м. Вот это мне и не понятно, метры в всплывающем сообщении примерно правильно показывает, но срабатывает поздно пробывал отключать разветвители - ситуация не меняется. Поехал обратно мимо этой камеры и настроил ширину зоны на 100м (раньше было 30м) - сработало при 495м.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 27.02.2011, 19:39   #15
А эта камера на прямом участке дороги или дорога идёт с поворотом вправо или влево? Если с поворотом, то такая ситуация возможна. И именно увеличение ширины полосы помогает в этом случае.
Старый 27.02.2011, 20:32   #16
= Nicki =
Машина: Honda Fit
дорога кривая, но участок до камеры гдето метров 600-700 прямой. Теперь становится яснее как это работает.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 26.08.2011, 13:05   #17
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
решил заняться POI все настроил- дом, работа. Но когда подъезжаю к дому ничего не происходит , приемник GPS подключен и раздает сигнал через виртуальный COM6 (GPSGate) , В ICarDs панель приборы работает значит получает сигнал ! Вопрос почему комп не вырубает ?
Комп установлен -Intel510M, keys JNS,Monitor8", OBD,преобразователь для ноута 100W,центрифуга 3.1 ,IGO, TDA8571J.,GPS DIGMA M1
http://pccar.ru/showthread.php?p=154...d=1#post154857
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 13:22   #18
Сообщение от pasha344 Посмотреть сообщение
В файле poi.kml должны быть такие строки
Код:
  <Point id="41" name="Вы приехали домой" lattitude="0.000000" longitude="0.000000" hdg="360" hdg_back="360" deltahdg="360" dist="30" skincommand="Poi_Action1_Start" skincommand_out="Poi_Action_Stop" xmlns="" />
  <Point id="42" name="Вы приехали на работу" lattitude="0.000000" longitude="0.000000" hdg="360" hdg_back="360" deltahdg="360" dist="50" skincommand="Poi_Action2_Start" skincommand_out="Poi_Action_Stop" xmlns="" />
Разумеется с твоими координатами. Если их нет, значит настраивал с отключенным плагином RRPoi или неправильно задал эти точки. Возможно надо увеличить радиус действия.
Старый 26.08.2011, 17:33   #19
pasha344
Код:
Спасибо завтра проверю
Старый 29.08.2011, 14:21   #20
pasha344
нет вообще таких строк ! настраивал всяко ! встречаются только id=4.id=7.id=4 ну и 11 12 13 все даже слов таких нет ((
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
