Старый 09.10.2010, 03:36   #11
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Еще заменю проводку питания - протяну более толстые провода от акума до клеммников.
pccar
Drive2
Старый 09.10.2010, 09:12   #12
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
возьми питание ноута с усилка!
тоесть плюс и минус прям с клемм уся, и разьем вга компа (толстая масса) кинь толстым коротким проводом на корпус уся .... после делай выводы
Старый 09.10.2010, 10:50   #13
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
А как же это? :-)
Переборол чудом 0 0%
Поставил Ground Loop Isolator (гальв разв) 3 20.00%
Переборол грамотной развязкой цепей 6 40.00%
А никаких наводок и не было сразу 5 33.33%
Смирился 1 6.67%
Частный случай , у тебя проблема совсем в другом.
Судя по первому посту, у тебя гальваническая развязка питания дает 100% исключения шумов. То есть это когда ноутбук ты включаешь от встроенного в него аккумулятора.
Так что не трать время зря на перекладку проводки. Лучше запитай звуковую карту БП с развязкой или cпаяй устройство на BA3121 , как в этом проекте
Все для arduino.
Старый 09.10.2010, 12:56   #14
AVP87
Регион: 33
Машина: --
AVP87 is on a distinguished road
ноут питается напрямую от бортсети без преобразователей.
а попробуй запитать его от рядом стоящим другим авто акб. Может в ноуте схема заряда-преобразования шумит.
Ну как вариант что ли....
Работаю за идею и еду.....
AVP87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 16:06   #15
CyberSubaru
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
(про гальв развязку не так понял - оч хотел спать - ред от 10.10.10, 9-30 м.в.)
Может и придется запитать usb-карту подобным девайсом, но учитывая, что сегодня usb-карта сгорела :-)), проблема в другом.
Подключил питание карты через это - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=17603 (сразу отвечу на имеющие право появиться вопросы - подключал 12в после диодного моста, а провода массы и плюса в шнуре usb перерезал), через некоторое время карта сгорела....
Как вариант - плохая масса у ноутбука....
Седня ноут разобрал, припаял провод к гнезду питания, посмотрим что будет....
Сообщение от AVP87 Посмотреть сообщение
Может и шумит. ХЗ. Но повторюсь - через аудиопроц - ноут не фонит :-)
Но у него проблема в другом - он тихонько ловит генератор :-)
Благодаря нерегламентированному балансному входу...
Написал же : усилитель tda1562 *2
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70850
Будьте добры, покажите корпус :-)
От клеммника до усилка 15см провода питания, оттуда же до ноута около метра. Можно сказать, что питание прямо с усилка взято.
pccar
Drive2
Последний раз редактировалось CyberSubaru; 10.10.2010 в 03:30.
Старый 09.10.2010, 21:31   #16
Virtual
еще раз:
законы физики не поменять увы
проблема только в одном:
у вас шуруют паразитные токи по линии сигнальной земли меж источником сигнала и приемником., а как известно там напряжения измеряются милливольтами!
так что:
иль убираем кольцо по земле: масса-усь-комп-масса
иль делаем мегатолстое и суперкороткое соединение: сигнальная земла_усь- сигнальная земля_комп .
Старый 10.10.2010, 00:48   #17
maksim
Аватар для maksim
ну давай я извинюсь если тебя это зацепило что ты написал что я не прочитал что масса из одной точки....!
>>usb карту по крайней мере можно запитать от внешнего источника, а не от шины usb. ну ладно, а сигнал от компа на эту звокувуху как пойдет ? не через USB ?
ну своим секретным блюдом могу поделиться, я соединял проводом корпуса устройств, по очереди в разных комбинациях: корпус компа - звуковухи - магнитолы и усилителя, и это реально уменьшало уровень шума от наводок в динамиках. Об этом вообще дофига написано, и моя просьба не паниковать и не вопронимать все сказанное столь критично! Люди все таки тут стараются и помогают.
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS
maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 01:10   #18
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
Странно человеку не раз предложили 100% решение его проблемы и он его отверг.
Поможет только гальваническая развязка.
например блок питания в этой теме http://pccar.ru/showthread.php?t=10277
Все твои симптомы:
1-Ноут запитан от 12в от борт сети, все возможные комбинации подключения есть шум.
2-ноут от батарейки подключен только аудио кабель-наслаждение чистейшим звуком.
Это всё я проходил. Решений есть несколько но ты их отверг увы других нет.
Но я повторю их, хотя все они сводятся к гальванической развязке тем или иным боком.
1- нормальный авто-усилитель( а нормальные авто усилители имеют импульсный блок питания с гальванической развязкой)
2- Использовать для передачи звука оптику чтоб развязать ноут и усилитель.
3-Блок питания наподобие ссылке выше. и подключить на него ноут, монитор все усб потребители, чтоб всё было запитано через него и чтоб не было контактов с борт сетью. И после этого через рса к усилителю.
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 02:53   #19
CyberSubaru
еще раз:
так что:
И Вам ЕЩЕ РАЗ:
сигнальную землю я отрывал на источнике сигнала. наводки оставались.
pccar
Drive2
Старый 10.10.2010, 03:20   #20
CyberSubaru
Сообщение от maksim Посмотреть сообщение
А никто не паникует. Меня всего лишь добивает тот факт, что люди, начав советовать, не вникают в подробно изложенную проблему. Насчет сигнала USB - в USB 4 провода - +5вольт, земля, данные+, данные-. Сигнал там идет в цифровом виде, аналоговая наводка по цифре не передается. Точнее, передаться то может, только в результирующий сигнал она не попадет.
Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
Все твои симптомы:
И что я отверг? Ни одного дельного предложения, не было, без обид.
1. Усилитель сам по себе ничего не ловит, он даже гену не ловит. И у меня цель - использовать именно его из-за размеров.
2. Это нереально, ибо ни у ноута ни у аудиоаппаратуры оптики нет.
3. У меня стоял DC-DC преобразователь на питание ноута (единственное но - земля была общая). Уровень наводок с ним был раз в 10 выше. Чтобы попробовать именно вышеуказанный преобразователь - его надо минимум неделю ждать.
Сегодня собираю всю систему с переделаками и смотрю, что будет.
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
