Старый 08.10.2010, 14:59   #1
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
По умолчанию Свихнусь. Наводки. Есть идеи?
Решил избавиться от наводок на большой громкости и понеслось...
Вобщем сейчас ситуация:
ноут подключен напрямую к усилителю (tda1562 *2)
питание ноута и усилителя от одной точки. с кузовом машины соприкосновений нет. аудиопровод - 4мм экранированный поканально. фактических соприкосновений шнура питания и сигнала нет.
ноут питается напрямую от бортсети без преобразователей.
Итак:
отключаем ноут от всяких вга, юсб и берем его на руки. машина заведена.
подключаем питание. - тишина. подключаем аудиошнурок - в звук попадает слабое завывание гены. включаем ноут - все наводки от ноута - все в звуке. отключаем шнур питания, оставляя ноут работать на батарее - наводок нет вообще. втыкаем шнур обратно. наводки. вытыкаем сигнал - тишина. вынимаем питание, просто проводком касаемся ноута - наводки.
вывод - паразитный контур в массе.
Далее.
разбираем ноут.
припаеваем провод к минусу разъема питания (с целью взять массу из одной точки чтобы исключить паразитные контура внутри ноута) и 2 провода к аудиогнезду (право+лево) и вешаем на эти 2 провода внешнее гнездо.
все включаем - наводки как были так и есть. отрываем массу от гнезда сигнала - наводки как были так и есть.
Какие есть идеи?
Есть пока мысля купить юсб-звук, но все же - как с этой ерундой бороться?
Причем когда между усилителем и ноутом подключен звуковой процессор - наводок от ноута нету.
Не думаю, что масса плохая по питанию - сам все паял и видел.
pccar
Drive2
Старый 08.10.2010, 15:21   #2
CyberSubaru
Такое не предлагать :-)
pccar
Drive2
Старый 08.10.2010, 16:20   #3
maksim
Аватар для maksim
юсб-звук, тоже не факт что спасет.
в звуковухе должна быть гальваническая развязка. у меня она есть и то в колонках пищит.....
возможно в проце есть развязка.
А вобще да. Очень не легко устранить все наводки при такой связке комп -> звуковуха - >усилитель
. Тут одной массой не обойтись.
Начать нужно с того что все элементы должны питаться из одной точки, как + так и минус. Все соединения должны иметь минимум скруток, а если они есть, состыковки в проводах питания, их надо пропаивать.
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS
maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 16:35   #4
CyberSubaru
Сообщение от maksim Посмотреть сообщение
Я очень рад, что Вы мне ответили, но надо как бы читать, что пишу:
Вроде по-русски написано...без обид....просто когда описываешь и тебе пишут, что надо сделать то, что уже сделано - это трындец какой-то.
По поводу гальванической развязки? ЗАЧЕМ? Не нужна она.
pccar
Drive2
Старый 08.10.2010, 17:04   #5
CyberSubaru
usb карту по крайней мере можно запитать от внешнего источника, а не от шины usb.
pccar
Drive2
Старый 09.10.2010, 00:47   #6
docent
Машина: pontiac transsport 93
docent is on a distinguished road
было такое , напрягало нереально .. пробовал и землю развязывать , и питание-земля из одной точки - не помогало . генератор выл во всех вариантах , кроме питания от батареи . однако сейчас все пропало ... после ремонта авто коротнуло питание форсунок-бензонасоса-модуля зажигания . сгорел пред . нашел ,поменял - после этого все наводки пропали . вот такие чудеса ...
зы. началось тоже неожиданно . сначала все было ОК.
docent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 01:02   #7
grblmm
Машина: Chery Amulet
grblmm is on a distinguished road
все равно нужно брать общую массу, а то звуковая сгорит, проверенно на себе )
Мой КарПисюк)
grblmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 01:07   #8
Муравей
Машина: Peugeot 307 5d 2L АКПП
Муравей is on a distinguished road
где-то на форуме читал что экран должен землитсься только на одном конце провода.
наводки есть при незаведеном двигателе?
Муравей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 01:50   #9
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Без гальванической развязки все равно будет шуметь
Все для arduino.
Старый 09.10.2010, 03:04   #10
CyberSubaru
Сообщение от grblmm Посмотреть сообщение
Масса то общая это само собой, только контура через ноут уже не будет!
Сообщение от Муравей Посмотреть сообщение
см внимательнее
на незаведенном двигателе наводки есть, когда есть контур через ноут.
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
А как же это? :-)
Переборол чудом 0 0%
Поставил Ground Loop Isolator (гальв разв) 3 20.00%
Переборол грамотной развязкой цепей 6 40.00%
А никаких наводок и не было сразу 5 33.33%
Смирился 1 6.67%
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
