Старый 25.08.2010, 15:57   #11
хотя ... наверно самое грамотное решение в данном случае разрезать не перемычку, а разрезать питание +5 от USB внутри хаба, тогда и порт будет рабочий (без хаба, хаб не будет перенапрягать порт, будет питаться только от внешнего источника.
Старый 25.08.2010, 16:52   #12
awtoap
Аватар для awtoap
А лучше на место дросселя впаяй самовостанавливающийся предохранитель на ток эдак 300ма (по спецификации макс. потребление с порта должно не превышать 500ма)
1. FRX030-60F это с выводами (впаять не проблема)
2. FSMD035-1206 правда в корпусе 1206, но впаять тоже можно (смд)
Производитель Fuzetec или ищите аналогичные на радиорынке.
Старый 29.08.2010, 17:09   #13
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
Сам думал впаять предохранитель, но не знал про самовосстанавливающиеся. Спасибо, так и сделаю.
почему производитель сразу тан не делает
c911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 00:45   #14
c911
... тема получила продолжение.
как и посоветовали впаял перемычку, медную волосину, допредохранителя руки не дошли. и вродибы все работало, но как-то через раз списывал все на кривость прошивки, косые драйвера и т.д.а сегодня обнаружил закономерность:
usb hub 4 порта, на нем висит elm327, gps, звуковая карта. после перезагрузки процентов 40 вероятность, что хаб не обнаружится, при этом можно его втыкать, перетыкать - нет и все,но если вынуть хаб, вынуть из него все устройства и воткнуть на место, то он обнаруживается в системе, потом в него можно опять все понатыкать и все работает.
грешу на перемычку. может всеже я что-то не то сделал, ну кроме того, что спалил порт.-)) ?
Старый 17.05.2011, 20:12   #15
awtoap
Аватар для awtoap
Леплю я свой блок мультимедиа и там юзаю хаб(можно сказать и хаб самопал). Дык вот если включить комп или возврат из спящего режима то хаб ведет себя так же, как ты описал. Но если сделать задержку подачи 5В на сам хаб скажем на 1-2с после появления питалова на USB разъеме компа, то хаб и все USB девайсы определяются нормально. Так шо не в компе дело.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
