Старый 07.07.2010, 14:16   #11
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
подключил блок к источнику питания- подал 12 вольт и посмотрел как на выходе- все напряжения в норме Подал 15в все наряжения в норме кроме 12, посмотрев на схему блока видно что стабилизация на всех напругах есть кроме 12 ! Надо просто собрать стабилизатор на 12 В 7А(мне хватит ) вот и все(можно разных защит наделать в блоке )
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 15:31   #12
= Nicki =
Машина: Honda Fit
может тут ответят =)
если у корпуса оторвать пластиковую накладку сколько он по глубине будет. И в ней самой ничего такого нет? ну например туда заходит часть БП или HDD.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 07.07.2010, 20:33   #13
pasha344
могу с фотографировать ) но она полая миллиметров 10 глубиной , ну и так всякие пластиковые втулки торчат
Старый 07.07.2010, 22:55   #14
MCZarin
Машина: Suzuki SX4, Magyar, 2008
MCZarin is on a distinguished road
Сообщение от pasha344 Посмотреть сообщение
Да уж. Всего-то.
Получение 12В - это единственный серьезный геморрой в питании CarPC (ну, есть еще один - борьба с шумами и наводками). Получить 5В и 3.3В - плевое дело, а вот из-за 12В придется попариться.
Если брать этот блок за основу + стабилизатор 12В - получится по цене одинаково, как если бы взять сразу нормальный БП (а ведь он и места меньше будет занимать, и сервисные функции в нем есть).
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 05:26   #15
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Спасибо за ответ, маловато получается. Он в глубину будет 22 см без пластика. Надо хотябы 20 Кстате даже не обратил внимания что ты из Екатеринбурга =) По поводу блока питания не парь мозг купи номальный автомобильный - дешевле выйдет. Я сейчас ваяю корпус и пришел к выводу что проще купить готовый корпус, денег примерно столько же сколько затратил, а нервов и сил потрачено невероятное количество
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
