Старый 06.07.2010, 12:48   #1
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
По умолчанию БП из корпуса JNC
Вопрос простой почему из этого корпуса нельзя использовать БП ! купив это корпус увидел что на вход подается просто 12в , от обыкновенного внешнего блока питания 12В7А ?
корпус JNC Сute 1 Series
там стоит DC преобразователь на вход 12 а на выходе мат.плата
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 13:04   #2
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Наверное можно, только у него мозгов нет и при пуске двигателя просядет
Андроид ГУ.
Старый 06.07.2010, 13:39   #3
spol81
Аватар для spol81
Машина: 2002\Nissan\Sunny
spol81 is on a distinguished road
При заведенном двигателе напряжение примерно 14,5В не знаю, как это отразится на его работоспособности.
spol81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 13:42   #4
pasha344
да,я согласен что просядет мозги будут отдельно ( не очень умные ) а про просадке думаю кондер воткнуть , но пока не могу понять какой емкости .
кстати блок мне понравился на воспроизведении видео даже намека на нагрев не было .
Старый 06.07.2010, 13:43   #5
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
на входное напряжение, как правило, может быть разброс... Но для конкретного БП - хрен его знает
Андроид ГУ.
Старый 06.07.2010, 13:48   #6
pasha344
Сообщение от spol81 Посмотреть сообщение
кондеры на входных цепях на 16В , полевики на плате расчитанны до 30В , думаю что все должно работать Сфоткаю плату выложу
Старый 06.07.2010, 13:59   #7
pasha344
на заведенном двигателе показывает 13,7В
Старый 06.07.2010, 19:38   #8
pasha344
а вот и фото
http://forum.pccar.ru/picture.php?al...&pictureid=621
http://forum.pccar.ru/picture.php?al...&pictureid=620
Старый 07.07.2010, 03:35   #9
MCZarin
Машина: Suzuki SX4, Magyar, 2008
MCZarin is on a distinguished road
Сообщение от pasha344 Посмотреть сообщение
а про просадке думаю кондер воткнуть , но пока не могу понять какой емкости.
17 фарад должно хватить . При кручении стартера 1 секунду. Лучше уж взять доп. аккум, заряжаемый от основного через диод.
Т.к. в этом БП нет повышающего преобразователя, он гонит на мать то, чем кормится сам. Т.е. на мать будут приходить и 10В при кручении стартера, и 14В при питании от генератора. Матери требуются 12В с погрешностью +-5%, на 14В она долго не проживет (а скорее, заглючит сразу).
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 13:39   #10
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Да уж, немало тут ужо EEEPCов пожгли, подключая напрямую в прикуриватель.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
