Старый 02.07.2010, 14:45   #11
Buffer
да самое оптимальное это протестить с посткартой.
понял, буду искать посткарточку по знакомым
1. а без памяти тож не стартует?
с памятью или без памяти - одинаково ведёт себя, что странно
2. чего пищит мп с памятью и без? (какие и сколько звуков издает?)
в том то и дело, что вообще не пищит, ни единого звука пока не издала...
3. в каком состоянии перемычка BootRom? и как на ее изменение мп реагирует? //очень обязательно проверить!!!
перемычка стоит по умолчанию. проверю.
кстати, положение одной из перемычек на фото в мануале и потом по описанию в тексте не совпадают.
4. ничего в "особенном" разьеме не торчит?
это какой ? CF что-ли ? нет
ЗЫ интересная платка, очень хотелось-б такую
так я когда на её даташит посмотрел, чуть оргазм не получил...
Последний раз редактировалось Buffer; 02.07.2010 в 17:19.
Старый 02.07.2010, 15:24   #12
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
насколько понял если стоит не так, то плата должна молча сидет в бут загрузчике прям как у тебя
Старый 09.07.2010, 18:02   #13
Buffer
перемычку переставлял, непомогло
Старый 09.07.2010, 18:09   #14
Buffer
достал ПОСТ-карточку. Поставил в PCI слот.
на ней горят следующие светодиоды:
+3.3V
CLOCK
+12V
-12V
+5V
не горят:
FRAME
IRDY
RESET - включается кратковременно при старте, потом гаснет, вроде так и нужно.
На индикаторе горит 00, судя по описанию, это "Copying code to specific area is done. Passing control to INT 19h boots loader next" т.е. всё хорошо ?
Ещё вопрос - на индикаторе цифры 00 загораются практически сразу, там ничего не должно вначале менятся и только потом 00 ?
Старый 09.07.2010, 19:32   #15
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Ну поидее он уже пытается загрузить что-то с диска...
А если клаву подключить, при включении лампочки мигают 1 раз быстро?
Попробуй без памяти с пост картой.
А может, как вариант, убитая или неверно прошитая микруха биоса...
Старый 12.07.2010, 20:00   #16
Buffer
Сообщение от Fasterpast Посмотреть сообщение
при включении три лампочки на клаве загораются, потом гаснут. после этого клава не реагирует на переключение на верхний регистр или на нум.
Попробуй без памяти с пост картой..
попробовал - реакция однинаковая - на табло 00 и теже светодиоды светятся.
Старый 12.07.2010, 20:29   #17
Virtual
посткоды биоса начинаются с 00 и кончаются FF, у тебя 0-тоесть совсем все плохо, биос даж не начал инициализацию
FFэто в самом конце когда пошла загрузка операционки. все что ниже фф это плохо
00- биос где? где биос....
(при перестановки той перемычки такое же поведение у посткарты?)
на данном этапе ничего акромя процессора не нужно! так что память клавы мониторы не втыкаем.
зы микросхема биоса сьемная? попробуй ее нежно вынуть отревизовать контакты (мало-ли может загнуло) и очень внимательно осмотрев поставить обратно, правильно.
да и все вокруг микросхемы биоса осмотреть мало ли где непропай иль "сопля"
Старый 12.07.2010, 20:37   #18
Buffer
т.е. должны побежать цифры на индикаторе и потом остановится ? а то не приходилось ещё использовать пост-карточки
да, жаль.
придется использовать эту материнку в качестве блока питания...
да, ничего не меняется
Старый 12.07.2010, 20:45   #19
Buffer
вот линк к описанию кодов пост-карты, в самом конце на английском:
описание
Старый 12.07.2010, 20:47   #20
Virtual
ты руки то не складывай.... смотри куды там у тя биос делся
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
