Старый 26.12.2006, 01:33   #11
попробывал побалываться с утилиткой, все суперски работает, включает и выключает. осталось подождать момента когда при выходе из спящего режима блютусина потеряется. Я думаю что будет достаточно ее включить (enable), и все заработает. уже написал *.bat файл для запуска. ждемс глюка.
Спасибо *Hamster*
Последний раз редактировалось mcf1; 26.12.2006 в 01:37. Причина: забыл отблагодарить Hamsterа
Старый 26.12.2006, 01:41   #12
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
А мы ждем твой bat файл!
Я так понимаю, там только VID надо будет поменять?
Старый 01.01.2007, 16:30   #13
НЕ работает.
при выходе из слипа блютусина потерялась. при попытке запустить ее DEVCON.EXE
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\mcf1>cd c:\temp
C:\Temp>c:\temp\devcon.exe enable USB\VID_0A12*
No devices enable.
при этом в свойствах системы БТ нет вообще, соответсвенно включать нечего
т.е. я понимаю это так: програмными средствами здесь не справится, нужно подавать питание на БТ после выхода компа из слипа
Старый 01.01.2007, 22:51   #14
Beer100
Аватар для Beer100
Вот и у меня вкралось сомнение по этому поводу! Не понимаю, это же проблема по железу. Что себе думают разработчики железа?
А меня на буке такая же фигня с ИК приемником......
Старый 23.01.2007, 01:10   #15
Billys
Машина: 2000\Gaz\Gaz 3102
Billys is on a distinguished road
Была такая беда с usb-флешкой на десктопе. Помогало зайти в диспетчер устройств и нажать "обновить конфигурацию оборудования".
Billys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2007, 09:39   #16
Dm_Dm
Регион: 56
Машина: 1997\Nissan\Maxima
Dm_Dm is on a distinguished road
Вообще более или менее работающие дрова по моему опыту - widcomm, адаптер нонейм, посему глюкодром страшный, у меня получилось скрестить нокию 6021, даже RRMobile работает, но проблема с тем что донгл теряется не только при слипе, но и _иногда_ даже при "холодном" старте. Спасибо за подсказку про devcon, буду пробывать им что-то сделать. Вообще мысль такая - сделать батник и кнопку в скине, чтобы передернуть устройство и подключить например аудио гейтвей, компорт и т.д. Отпишу как с аудио гейтвеем разберусь - после 3 суток полета потерялся звук, никто ошибок не пишет ни операционка ни мобила
Dm_Dm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2007, 11:43   #17
Сообщение от Dm_Dm Посмотреть сообщение
я же отписал что devcon не работает, т.к. устройства нет вообще в списке устройств, а devcon может включить или отключить устройство из списка
Старый 03.05.2009, 21:49   #18
ashu
Аватар для ashu
Далее тема пошла сюда.
Мой Toyota Prius NHW11
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
