#1 |
![]() Регистрация: 04.02.2008
Машина: 2006\Daewoo\Nexia
После спящего режима удаленный доступ через bluetooth зачастую переставет работать - помогает только перезагрузка. Дрова стоят Widcommовские. Кто-нибудь может подсказать - как бороться?
UPD: GPS приемник через тот же девайс с теми же дровами работает отлично в том числе и после выхода из спящего режима |
#2 |
![]() Регистрация: 22.03.2007
Машина: FF2
У меня после спящего режима нормально работают только тошибовские драйвера.
toshiba bluetooth stack.
PC: VIA 15000G(C7), RAM 1GB Kingston, HDD 80GB 2"5 Seagate SATA, M2-ATX, Клавиатура BTC 9116URF, GPS GlobalSat BU-353, BT Logitech, Wi-Fi Planet WL-U356A, Монитор CTF-700H от grace/tftcar.com, Чип-Диповский корпус, MP3 Receiver Blaupunkt Bremen MP76. Soft: Centrafuse, foobar2000, CityGuide TouchScreen. Установка - 70%, заморожено, апгрейд носителя, Настройка - 79% |
#3 | |
![]() Регистрация: 09.09.2007
#4 |
Машина: FF2
А это что за драйвера?
а тошибовские мне даже больше видкоммовских нравятся, всякие дополнительные индикаторные иконки присутствуют, приятно.
#5 |
#6 |
А где можно тошибовские дрова пощупать?
ZigBee не устраивает, увы. Мне проще тогда усб модем купить |
#7 |
Машина: FF2
Если ферить форуму ру-боард.ком, то:
вот тут если имеешь тошибовский/фуджитсовый ноут, а если не имеешь, то тут. После прописать свой адаптер в .inf. 1. Определяем "DeviceID" нашего устройства. В XP его можно посмотреть через "Панель управления\Система\Диспетчер устройств" в графе "Код экземпляра устройства" на вкладке "Сведения" устройства Bluetooth. Для Jabra A320S это VID_0A5C&PID_2101. 2. Находим файл tosrfusb.inf, открываем его в любом текстовом редакторе и ищем строчку "VID_0A5C&PID_2101". Убеждаемся, что устройство не поддерживается в виду отсутствия совпадений и начинаем править файл. 3. Определяем разделы .inf файла, в которых содержится информация о "DeviceID". В нашем случае это разделы [Standard] и [Standard.NTamd64]. 4. Переходим в конец раздела [Standard], анализируем последнюю строчку: %TosrfUsb.DeviceDesc118%=TosrfUsb_Device, USB\VID_0DF6&PID_2209 И в соответствии с ней, добавляем новую, изменив номер записи и "DeviceID": %TosrfUsb.DeviceDesc119%=TosrfUsb_Device, USB\VID_0A5C&PID_2101 То же самое проделываем в разделе [Standard.NTamd64]. 5. Переходим в раздел со списком отображаемых имен устройств, анализируем существующие вхождения и по аналогии добавляем в конец списка описание нашего устройства: TosrfUsb.DeviceDesc119 = "Jabra Bluetooth USB Adaptor 2.0 Class 1 Dongle A320S" или TosrfUsb.DeviceDesc119 = "Jabra A320S" 6. Сохраняем сделанные изменения после чего подключаем устройство и если драйвер не находится автоматом указываем путь к измененному .inf файлу.
#8 |
Спасибо.
Часа четыре повозившись - настроил, вроде все работало стабильно. Однако, когда поехал - почему-то (как я уже дома понял, пока разбирался) первым начал подключаться удаленное управление аудиоустройствами, соответственно удаленный доступ не хотел подключаться, так еще и звук от компа уходил в телефон. Пока отключил удаленное управление аудиоустройствами, завтра опять в работе попробую ![]() А выход из спящего режима действительно работает стабильнее. |
#9 | |
Машина: FF2
У меня полностью стабильно работает, теперь только если сам телефон изредка проглючивает. Кстати, и фонконтрол.нет из centrafuse немножко корректнее теперь после спячки работает... Эх, а жизнь-то налаживается! ![]()
#10 |
![]() Регистрация: 04.01.2006
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Попробывал TOSHIBA Bluetooth Stack , действительно работает корректно и с CF в том числе, но не могу звук передавать через комп! Такой службы там просто не нашел. Может кто еще ковырял его?
БП SL "умнай"- Сергея Лебедева (собственного изготовления), 7" Prology PCM-700, PIII 1,2 Tualatin, Intel i815, Video Gforce 440 64mb , 2.5" HDD 40 Gb (Hitachi), 2.5" HDD 60 Gb (Fujitsu), PCI->USB2.0, PCI TV tuner Beholder Behold TV 507 FM, DVD 5.25" (USB -> IDE переходник), GPS Globalsat BU-353, Web камера 3-COM, USB HUB D-Link, BT, Софт: оболочка - Centrafuse, Навигация - GisRX, EDGE |
