Старый 14.11.2006, 23:17   #1
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
По умолчанию У кого стоит Bluetooth? Есть вопрос
После выхода компа из спящего режима - активировать и заставить работать Bluetooth можно только путем его перетыкания!
Я так понимаю, это проблема питания USB устройств. Как заставить Bluetooth перезапитать после загрузки винды?
Старый 15.11.2006, 00:02   #2
у меня и на работе, и дома такая же фигня происходит, причем не всегда и не зависит того засыпал комп или перезагружался. итог - приходится дергать адаптер. пока проблему не знаю как решить. хотя...
надо в разрыв питания ВТ поставить ключ с таймером на пару минут, а отсчет у таймера запускался в месте со стартом компа. тогда получится что ВТ воткнули только после загрузки! (только что придумал)
Старый 15.11.2006, 00:05   #3
Beer100
Аватар для Beer100
Ну это самое прямолинейное решение. Можно, конечно, и тумблер поставить.
Но хотелось бы это софтом решить.
Старый 15.11.2006, 12:20   #4
ab
Можно поставить активный хаб с питанием, питание на который подавать после загрузки ПК (через КОМ или ЭЛПЭТЭ порт).
Соответственно, все воткнутые в него устройства будут подхватываться заново.
Старый 25.12.2006, 03:53   #5
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию OFF
а вот вопрос не по теме, НО про БЛЮТУС
а подскажите, кто знает, один блютусный адаптер может ОДНОВРЕМЕННО поддерживать 2 разных устройства, просто как-то не было пока надобности 2 девайса по блютусу коннектить.
Мысль такая, приделать по блютусу клавиатуру и (возможно) телефон.
Можно ли это?
Старый 25.12.2006, 10:54   #6
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Теоретически можно, если блутус версии 2.0.
Практически не пробовал.
Старый 25.12.2006, 11:07   #7
думаю что все будет нормально, пробывал одновременно пресылать файлы на два телефона одновременно
Старый 25.12.2006, 11:44   #8
Это проблема не самих USB устройств, а кривых драйверов
Насколько я знаю, родные виндовые драйвера для BT глючат по-черному.
Совет-предложение попробовать. Есть такая утилита devcon.exe
Не знаю, есть ли она в винде, но в папочке RoadRunner'a ты ее точно найдешь. Утилитка кроме всего прочего позволяет ресканить новые устройства, добавлять-выключать какие захочешь (ну, если они конечно физически присоединены ).
Соответственно, большинство фронтендов (и RR тут не исключение) позволяют при выходе из ждущего-спящего режимов запускать какие-либо приложения. Дальше - понятно
Короче, попробуй, должно помочь. Только отпишись потом чо-как!
Утилитку я пожалуй тутова выложу.
devcon.rar
Вот, хелп по утилитке:
Device Console Help:
devcon.exe [-r] [-m:\\<machine>] <command> [<arg>...]
-r if specified will reboot machine after command is complete, if needed.
<machine> is name of target machine.
<command> is command to perform (see below).
<arg>... is one or more arguments if required by command.
For help on a specific command, type: devcon.exe help <command>
classfilter Allows modification of class filters.
classes List all device setup classes.
disable Disable devices that match the specific hardware or instance ID.
driverfiles List driver files installed for devices.
drivernodes Lists all the driver nodes of devices.
enable Enable devices that match the specific hardware or instance ID.
find Find devices that match the specific hardware or instance ID.
findall Find devices including those that are not present.
help Display this information.
hwids Lists hardware ID's of devices.
install Manually install a device.
listclass List all devices for a setup class.
reboot Reboot local machine.
remove Remove devices that match the specific hardware or instance ID.
rescan Scan for new hardware.
resources Lists hardware resources of devices.
restart Restart devices that match the specific hardware or instance ID.
sethwid Modify Hardware ID's of listed root-enumerated devices.
stack Lists expected driver stack of devices.
status List running status of devices.
update Manually update a device.
updateni Manually update a device (non interactive).
Старый 25.12.2006, 12:34   #9
Да, и еще - "Как заставить BT работать правильно"
Тем не менее, утилитка devcon штука интерестная! Тут у меня возникла мысля, что проблему моей Audigy 2 NX можно решить с ее помощью.
Напомню, проблема в том, что если при переходе в ждущий режим у Audigy отрубить питалово, то при просыпании компа (естессно после просыпания питалово на карте восстанавливается) и попытке обращения к карте происходит конкретный завис.
Я это полечил так же как и SergeykoК - питалово на хабе и карте остается, если комп в ждущем режиме.
Короче, тем кто будет пользоваться утилитой. Маленький фак:
1. Получаем список устройств: devcon.exe hwids
2. Находим в списке нужное нам устройство. К примеру, это буит мышь. У меня:
USB\VID_046D&PID_C00E\5&31DF5786&0&1
Name: USB Human Interface Device
Hardware ID's:
USB\Vid_046d&Pid_c00e&Rev_1110
Compatible ID's:
USB\Class_03&SubClass_01&Prot_02
USB\Class_03
3. Выключить устройство: devcon.exe disable USB\Vid_046d*
Звездочка тут нужна, потому что если указать полный ID утилита его почему-то не понимает
4. Включить устройство: devcon.exe enable USB\Vid_046d*
К сожалению, у меня BT под рукой нет, поэтому попробовать не могу. Возможно нуна будет не включать (enable) устройство, а рестартить его (restart).
Старый 25.12.2006, 16:54   #10
Beer100
Аватар для Beer100
Спасибо Hamster за утилитку! К сожалению тоже нет дома Блютуса, если сегодня доберусь до авто, обязательно попробую.
А "Как заставить BT работать правильно" я уже пробывал, не помогло....
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
