Старый 02.07.2010, 14:46   #11
Actyon
Аватар для Actyon
кстати в связи с тем , что силабс приказал долго ждать (банкрот и все такое) просьба к создателю поста. Возможно ли создать плагин под CF 3.1 для авермедия FM (радио тюнер) или скин. Можно бы и с коммерчески уклоном., т.к. радио которые предлагаются для CARpc имеют немалую стоимость и странные подключения (в микрофонные гнезда и проч), что как то не воодушевляет их приобретение. А авермедия FM остался в той же ценовой категории , что и силабс. А если и телек DVB-T авермедия запустить, то думаю что заказы будут. Потому как это один из не заполненных пробелов в CF 3,1 , В 2.ххх это вроде как то решили.
З.Ы. А ты все же погорячился отдав свай девайс. У меня вот такая штука http://www.avermedia.com/avertv/RU/P...ail.aspx?Id=31 ее запускали и на слабых компах каких то селеронах noname и амдшках валющихся в гараже у меня. единственный минус долго стартует до 1-2 мин. но потом работает достаточно стабильно. смотрим цифровое DVB-t. А вот это вообще прикольная штука 3 в 1 http://www.avermedia.com/avertv/RU/P...il.aspx?Id=447
Старый 02.07.2010, 21:15   #12
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
... так с видео, всмысле ТВ нет проблем .-)))) в том-то и суть тормозит FM. ну да ладно. сдал и сдал.
Насчет скина - можно замутить, а этот почему не подходит?
c911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 04:36   #13
Actyon
Аватар для Actyon
так твой скин вроде для CF 2.0 или я ошибаюсь? По поводу TV да! - тема очень актуальна в сентрафуге 3.хх ее нормально никто не реализовал. В 2.0 создали DVB-t плагин, http://forums.fluxmedia.net/skin-dow...-dvb-skin.html но он какой то корявый. Для аналогового TV достаточно корректно работает другой плагин (не могу уже найти ссылку, но написан он для оникс дей). На буржуйском форуме народ так же задает такие вопросы http://forums.fluxmedia.net/plug-dev...er-plugin.html но на них нет ответов.
В идеале создать плагин который запускал бы авермедиа TV FM и DVB-T(особенно цифровое тв)
З.Ы. качество приема и работы того же Силабс и Авермедиа очень зависит в какое гнездо ЮСБ его втыкнуть а так же какие установлены кодеки и дровишки на звуковую. Причем если сначала установить кодеки , а потом дрова на звук, то и прием и качество звука меняется в лучшую сторону, непонятно почему (это касается Силабса). У знакомого ленова нотик, так в одном ЮСБ Авермедия работает летает, а в другом тормозит и дергается изображение. Так в мучениях и дерганиях смотрели целый тайм футбола задолбало прям пока не перевтыкнули в другое гнездо и о чудо! Никаких тормозов.
Старый 03.07.2010, 10:51   #14
c911
:-)))) однако, еще один + к кривости софта.
Насчет скина. Он не для cf 2.1? он для avertv, а авертв уже встраивается в CF, думаю что не важно 2.1 или 3.1. Возможно в 3.1 размер видимого поля для приложения другой, ну вообщем можно и перерисовать. Неужто придется опять купить эту железку .-)))
... хотя, я сейчас, видимо другой комп встраивать буду (viliv x70) у него atom 1.6, думаю там часть проблем должна сняться.
В любом случае по деньгам\качеству, без сомнений это лидер. Вот софт бы еще поправили и моему счастью не было бы предела.
По поводу ТВ. те наработки, которые у меня уже есть (это скин, кривой и недоработаный, и маленькая софтинка) вполне позволяют запускать ТВ под cf 2.1, думаю, что и под 3.1 тоже проблем не будет.
Старый 03.07.2010, 15:27   #15
Actyon
Аватар для Actyon
возми такой как у меня и софт скачай с оф сайт, работает все корректно встраивать как приложение в центрафугу не очень удобно, если я правильно понял тебя то твой скин встраивается как приложение, но срежется же из за панели четверть экрана. Есть ли возможность нарисовать его по принципу плеера Сентрафужного, типа с маленьким мониторчиком при нажатии на который развернулся чтоб на весь экран или как плагин WEB radio. В авермедия такая функция есть уже, а также мульти мониторы там тож есть, помоему 9 маленьких картинок (каналов) на монике вызывается F8
буржуины точно купят его (плагин) у тебя/
P/S софт у авера НЕ корявый проверенно. По крайней мере у модели такой как у меня. С автомобильной антенной работает только FM для TV нуно другую антену. В гараже у меня принимает 28 цифровых каналов на обычные рога (но телевышка в прямой видимости), такие как с телевизорами кухонными идут в комплекте. Во время движения рога эти конечно не работают, надо ТВ антенну с усилителями а лучше две антенны
Старый 04.07.2010, 00:33   #16
c911
Интересно, как ты "проверял" некривость софта? .-)) Софт кривой, попробуй хотя-бы скин нарисовать к avertv, простенький, и ты увидишь насколько нелогично построен XML. Почему так мало скинов к этой софтине?! несмотря на то, что работать с xml? в другом случае вполне удобно. Можно было бы и редактор скинов замутить... это лишь мааааленький косячек. я не буду перечислять все, с чем столкнулся.
А вообще давай с терками про софт заончим тема называется иначе. После БЛИЗКОГО общения с этим софтом я останусь при своем мнении.
Все. больше качество софта не обсуждаю.
Насчет телевизора. Сейчас так и сделано, как ты говоришь (не в том, что по ссылке в первом посте, это я еще не выкладывал - кривовато пока) - маленький телевизор, слева кнопки. щелчек по телевизору - полный экран. Много экранов пока не сделал - там все плохо, опять же изза кривости организации xml ооочень много ручной работы и отладки, поэтому пока забил.
Короче говоря все упирается в одну проблему - заработает ли эта железка, удовлетворительно, на новом компе. Если да то все, о чем ты говорил сделаю .-)) и будем этот скин продавать и набивать деньгами чемоданы .-))))
Старый 04.07.2010, 04:57   #17
Actyon
Аватар для Actyon
сегодня проверял на своем атоме силабс и авермедиа. Пользовался внутренним гнездами ЮСБ. (там где 4 и 5 ножек) на 4-х ножках примем и работа обоих приблуд была крайне нестабильна с помехами и дераганием (авто не двигается) на 5 ножках ЮСБ стабильна работа во всех диапазонах. На силабс активная антенна авто, авермедия подключалась к авто антенне (проверка ТВ и ФМ). На всех девайсах ФМ работал на твердую 5+. ТВ с авто антенной не работал. На проволке родной практически все каналы 100% прием. Во время движения дергается изображение. В общем как и писал раньше на ТВ надо хорошую активную антенну для ТВ, а то и две вешать по сторонам авто. По написанию скина не могу ничего сказать или утверждать, так как не программер Ну а за софт говорил о его стабильной работе а не о коде, потому как софт прилагаемый на диске работал через одно место.
З.Ы. еще вопрос. А планируется рисовать отдельный скин для авера и потом его встраивать как приложение или как плагин для СФ 3.хх, инсталлируемый одним нажатием или хотя б копированием в папку плагинов СФ? Если скин, то не очень будет удобно его использовать в приложением в 3-ей СФ так как там размер внутреннего окна 800-394 (у меня моник 7" с разрешением 800-480, а 86 идет на панель) Кстати пользуюсь интернет радио, плагин "ShoutCast" дизайн в этом плагине идеальный для телека.
Последний раз редактировалось Actyon; 02.02.2011 в 20:29.
Старый 04.07.2010, 19:39   #18
Andrey_33
Andrey_33 is on a distinguished road
Насчет антенны попробуй Alpine 205 (бабочка) ловит до 110 км 24 канала в отличном качестве
Хочу попробовать какойто тройник придумать для фм и тв антенны чтобы штекеры не дергать
Andrey_33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 03:32   #19
Actyon
Аватар для Actyon
за антенну спасибо, на неделе пойду по магазам и рынкам (для DVB-T она подойдет?). но я думаю проще выставить две антенны вроде как разные принципы работ у них.
Старый 06.07.2010, 23:01   #20
c911
Неповерите .-))) заполучил CF 3.1 рад .-))
Скоро приедет мой новый комп.
Так что пойду снова покупать эту железку .-)))) (Aver tv hybrid volar hx)? поверю Actyon, что на атоме он пашет.
Вопрос пока один - я буду рисовать скин под разрешение 1366 x 768, а какие разрешения у вас. Параллельно нарезать скин будет не сложно, а потом снова возвращаться точно не стану (ленив непомерно).
Ну и если есть какие идеи по скину - готов рассмотреть.
to Actyon ты говорил, что у тебя есть плагин "идеальный" можешь скриншотик запостить, с коротким описанием. И еще, попробуй у себя на Athom'e запустить одновременно igo8 с симуляцией маршрута и авер тв, а я тебе добром отплачу .-))
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
