Старый 19.03.2010, 16:51   #11
Сообщение от iz_kustov Посмотреть сообщение
И еще, к тому блоку по ссылке из первого сообщения, можно цеплять лиллипута 869 напрямую без его автомобильного адаптера?
Да. У меня так на обеих машинах (тот же M3-ATX). Фильтр по питанию мониторный лучше оставить.
Не кнопку, а трехпозиционный переключатель: АСС, выключен постоянно, включен постоянно.
Удобнааа...
Удобно, но.... Я к примеру поддерживаюсь идеологии инженеров, разрабатывающих штатное оборудование. Т.е. оборудование работает ТОЛЬКО при вставленном ключе зажигания.
Почему? Да потому, что если я ключ вытаскиваю - значит я ухожу из машины. И мне совершенно по-барабану, что там работало - оно все должно отключиться. И я вернусь в машину с исправным аккумулятором
З.Ы. Хотя, на некоторых машинах магнитола к примеру работает и без ключа....
Старый 19.03.2010, 17:31   #12
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
...Удобно, но.... Я к примеру поддерживаюсь идеологии инженеров, разрабатывающих штатное оборудование. Т.е. оборудование работает ТОЛЬКО при вставленном ключе зажигания.
Почему? Да потому, что если я ключ вытаскиваю - значит я ухожу из машины. И мне совершенно по-барабану, что там работало - оно все должно отключиться. И я вернусь в машину с исправным аккумулятором ...
Абсолютно согласен! Но...
1. Приехал я на заправку и пошел на минутку в кассу.......
2. Жена с ребенком сидят в машине фильму смотрют, а мне надо на минутку за сигаретами или еще куда отойти......
3. И т.п. ..........
Старый 19.03.2010, 18:11   #13
iz_kustov
iz_kustov is on a distinguished road
Да, отключение всего по АСС совсем не лишено смысла.
Вот, еще подумал, а блок на 60 Вт того же производителя потянет Нвидию Ион+ССД+ЮСБ Жпс+Лиллипут 869?
И вообще, есть смысл брать блок питания меньше в целях экономии энергии или на одной и той же системе 60 Вт и 120 будет есть одинаково?
iz_kustov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 19:02   #14
Денег, памяти и совести не бывает мало Лучше запас иметь, мало ли какой апгрейд будет... Да и разница в цене между 120 и 60 не велика.
По поводу потянет конфигурация или нет. Не знаю сколько жрет эта мать, но у меня к примеру очень мало жрущая мама+мобильный C2D вместе с монитором жрет 45Вт. Но, я бы 60Вт на них не ставил, это ж в притирочку совсем...
Старый 19.03.2010, 19:09   #15
iz_kustov
Дело не в деньгах в данном случае.
Может не совсем корректный вопрос, не сильно разбираюсь в электрике.
НО при одинаковой конфигурации какая система будет брать больше из автомобильной сети, с блоком 60 или 125 Вт? Или без разницы?
Т.е. грубо говоря, если пользоваться компьютером от аккумулятора, то с каким блоком, он бы быстрее сядет?
Старый 19.03.2010, 19:26   #16
Если блоки абсолютно одинаковые (по одному принципу построенные, с одинаковым КПД), то при одинаковой нагрузке должны жрать одинаково.
Другое дело, что такого не бывает, КПД разный, схемотехника тоже. Но, разница будет стремиться к нулю
Это ж не двигатели 2л и 5л
Старый 19.03.2010, 20:31   #17
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
А какая разница?
Надо искать 12В в монике, которые появляются после включения моника. И кидать их на ACC блока питания.
Только "не красиво" это получается. Основноеп устройство комп, он должен рулить включением остальных устройств. Плюс, моник питать лучше от БП компа.
UPDATE: Торможу с ответами
разница в реализации значительная.
Старый 19.03.2010, 20:33   #18
Z@GR
Аватар для Z@GR
Hamster правильно всё ответил, но если попроще
ответ такой: мощность БП в ваттах лишь даёт пользователю информацию насколько мощное (прошу прощения за тавтологию) устройство можно к этому БП подключить.
То есть, если потребитель (в нашем случае комп) потребляет 40 ватт, то абсолютно без разницы потребляет он 40 ватт от БП мощностью 90 ватт или 160 ватт.
PS только в случае использования БП на 160 ватт - мы получаем ещё запас по мощности равный 120 ваттам да и греться БП при наличии запаса по мощности должен меньше.
Старый 19.03.2010, 20:53   #19
Ну. смотря как реализовывать Я думаю нет смысла привязываться к ИК передатчику. Зачем? Если моник сам все разрулит? А с моника уже брать управляющее напряжение.
Старый 19.03.2010, 21:37   #20
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Потому что компьютер нужен только для навигации, а навигация нужна раз за 50+ поездок.
Если комп ставится только для навигации, а навигация нужна раз в 50 поездок - то я не вижу смысла тогда в компе.
Проще уже купить автонавигатор с 5" или 7" экраном... И мороки гораздо меньше.
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
