#11 | ||
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
Почему? Да потому, что если я ключ вытаскиваю - значит я ухожу из машины. И мне совершенно по-барабану, что там работало - оно все должно отключиться. И я вернусь в машину с исправным аккумулятором ![]() З.Ы. Хотя, на некоторых машинах магнитола к примеру работает и без ключа....
#12 | |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
1. Приехал я на заправку и пошел на минутку в кассу....... 2. Жена с ребенком сидят в машине фильму смотрют, а мне надо на минутку за сигаретами или еще куда отойти...... 3. И т.п. .......... |
#13 |
![]() Регистрация: 08.12.2009
![]() Да, отключение всего по АСС совсем не лишено смысла.
Вот, еще подумал, а блок на 60 Вт того же производителя потянет Нвидию Ион+ССД+ЮСБ Жпс+Лиллипут 869? И вообще, есть смысл брать блок питания меньше в целях экономии энергии или на одной и той же системе 60 Вт и 120 будет есть одинаково? |
#14 | |
![]() По поводу потянет конфигурация или нет. Не знаю сколько жрет эта мать, но у меня к примеру очень мало жрущая мама+мобильный C2D вместе с монитором жрет 45Вт. Но, я бы 60Вт на них не ставил, это ж в притирочку совсем...
#15 |
![]() Дело не в деньгах в данном случае.
Может не совсем корректный вопрос, не сильно разбираюсь в электрике. НО при одинаковой конфигурации какая система будет брать больше из автомобильной сети, с блоком 60 или 125 Вт? Или без разницы? Т.е. грубо говоря, если пользоваться компьютером от аккумулятора, то с каким блоком, он бы быстрее сядет? ![]() |
#16 | |
Другое дело, что такого не бывает, КПД разный, схемотехника тоже. Но, разница будет стремиться к нулю ![]() Это ж не двигатели 2л и 5л ![]()
#17 | |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
#18 | |
![]() Регистрация: 20.12.2005
ответ такой: мощность БП в ваттах лишь даёт пользователю информацию насколько мощное (прошу прощения за тавтологию) устройство можно к этому БП подключить. То есть, если потребитель (в нашем случае комп) потребляет 40 ватт, то абсолютно без разницы потребляет он 40 ватт от БП мощностью 90 ватт или 160 ватт. PS только в случае использования БП на 160 ватт - мы получаем ещё запас по мощности равный 120 ваттам да и греться БП при наличии запаса по мощности должен меньше. |
#19 |
![]() Ну. смотря как реализовывать
#20 | |
![]() Регистрация: 11.02.2009
Машина: SantaFe
Проще уже купить автонавигатор с 5" или 7" экраном... И мороки гораздо меньше.
Мой проект |
