Старый 19.03.2010, 14:26   #1
iz_kustov
iz_kustov is on a distinguished road
По умолчанию Реально привязать старт материнки с кнопкой включения питания на пульте Лиллипута?
99 % системной платой будет Нвидия Ион.
Блок питания http://www.mini-box.com/M3-ATX-HV-DC...8&category=101
Хочется включать все одной кнопкой с одного пульта. Реально?
iz_kustov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 15:01   #2
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
на каком пульте? на самом мониторе или на пульте ДУ.
Старый 19.03.2010, 15:10   #3
iz_kustov
д/у.
Старый 19.03.2010, 15:20   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Я бы пошел таким путем:
- найти в мониторе где при включении появляется (а при выключении пропадает) напряжение
- повесить на это напряжение через транзисторный ключик релюшку
- релюшка пускай включает комп (типа АСС)
Как то так...
Существенный, имхо, минус - монитор постоянно под напряжением от бортовой сети
Старый 19.03.2010, 15:25   #5
А какая разница?
Надо искать 12В в монике, которые появляются после включения моника. И кидать их на ACC блока питания.
Только "не красиво" это получается. Основноеп устройство комп, он должен рулить включением остальных устройств. Плюс, моник питать лучше от БП компа.
UPDATE: Торможу с ответами
Старый 19.03.2010, 16:16   #6
iz_kustov
То есть как не крути, а лучше делать кнопку, в мониторе ставить автовключение при появлении питания и вешать монитор на 12 В блока питания?
Старый 19.03.2010, 16:34   #7
Сообщение от iz_kustov Посмотреть сообщение
Да. Только кнопку делать зачем? Почему не нравится ACC в замке зажигания?
Старый 19.03.2010, 16:43   #8
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не кнопку, а трехпозиционный переключатель: АСС, выключен постоянно, включен постоянно.
Удобнааа...
Старый 19.03.2010, 16:43   #9
iz_kustov
Потому что компьютер нужен только для навигации, а навигация нужна раз за 50+ поездок.
И еще, к тому блоку по ссылке из первого сообщения, можно цеплять лиллипута 869 напрямую без его автомобильного адаптера?
Старый 19.03.2010, 16:44   #10
iz_kustov
Alex-L
Спасибо, про такую кнопку думал давно но уже успел забыть. ))
Проект набегами.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
