Результаты опроса: Ваше мнение о проекте.
Хорошо. 48 70.59%
Нормально. 7 10.29%
Удоволетворительно. 13 19.12%
Голосовавшие: 68. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.02.2010, 07:51   #11
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Сообщение от vovan905 Посмотреть сообщение
4-Доп прибор pro sport для проецирования скорости на лобовое стекло.
10-Сенсоры на движение и обьём.
По первому пункту - что за проектор? Сколько стоил? Есть ли подобные, которые не только скорость будут проецировать?
По второму - для чего планируются сенсоры? подсветка клавиатуры или что-то еще?.....
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 02.02.2010, 09:34   #12
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
А почему не захотел монитор ставить на штатное 2ДИН место?
Старый 03.02.2010, 20:21   #13
Randommotor
Машина: Инфинити QX4
Randommotor is on a distinguished road
В какой "организации" закупался приборчиками проекции?
Можно фотоотчет установки увидеть?
Или хотя бы ссылки на уже реализованное?
Впихнем невпихуемое
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9721
пока что получается
Randommotor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 20:37   #14
mirilka
Аватар для mirilka
Регион: 47
Машина: Ford scorpio старый ведролет
mirilka is on a distinguished road
может клаву другую поставить
Все кому что то обещал простите попался военному патрулю и теперь хз когда появлюсь
mirilka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 21:04   #15
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
Турбина, так называемая улитка ставится на выпускном колекторе если что,, Как бывший турбовладелец Subaru и Toyota скажу что написан бред полный!
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 03:04   #16
vovan905
Регион: 31
Машина: MAZDA RX-8 + металолом
vovan905 is on a distinguished road
Arrow Ответы на вопросы
1-Запуск двигателя через компьютер является пробным проектом суть в использовании машины без использования ключей.
2-Доп прибор pro sport для проецирования скорости на лобовое стекло.
Проецирует скорость авто на лобовое стекло с помощью специальных светодиодов ,прибор оснащён звуковым сигналом превышения заданной скорости, авто регулировку яркости и меню настройки. Недостатком прибора является не чётко видимая скорость в дневное время суток.
Подключение.
1-Красный к положительной клемме.
2-Чёрный к отрицательной клемме.
3-Белый к датчику скорости.
Фотоотчет установки отсутствует,крепление прибора сделано на основе липучек (идут в комплекте с прибором).В моём проекте под этот прибор был сделан подиум для размещения прибора в козырьке щетка приборов.
3-Сенсоры на движение и обьём являются частью системы запуска двигателя и контроля энергопотребления.
4-Штатное 2ДИН место установлен 2 монитор для DVD ресивера prodigy,целью такого размещения является использовании радио тюнера и использование DVD ресивера в качестве аудио усилителя а также Tv тюнера.
5-Турбина была установлена не мной , технические подробности о ней я не знаю, так же как и о двигателе авто.
vovan905 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 03:35   #17
vovan905
Регион: 31
Arrow Продолжение проекта.
Торпеда в стадии шпаклёвки.
В настоящее время торпеда полностью готова и покрашена.
При установки сенсорного экрана был повреждён экран (восстановлению не подлежит).Новый экран был заказан 3-4 марта будет у меня.
Был приобретён USB привод.
Он будет установлен около ручки КПП (заново нужно переделывать консоль)
Запуск двигателя через компьютер.
При посадки водителя срабатывает сенсоры на движения и вкл. 1 положение замка тем самым подав напряжение на привод и другие вспомогательные системы.
Идея запуска двигателя и её реализация основана на использовании привода в качестве контролера.
При подачи команды:dvdeject механизм привода срабатывает и в нужном порядке вкл.тумблеры (1,2,3), по очереди с секундной задержкой ,что соответствует повороту ключа в замке при запуске двигателя авто.
Тумблеры вкл. электромагнитные реле (каждый своё),реле замыкает контакты в замке зажигания (также как и при обычном запуске двигателя).Сигнал от 3 тумблера до электромагнитного реле проходит через таймер (от 2 до 4 сек) что ограничивает время работы стартера.
После срабатывания привода датчики движения выкл. питание 1 положения замкам вкл. постояно до выкл. двигателя авто.Запуск и остановку двигателя можно производить и без PCCar с использованием кнопки на приводе.
Схема размещения оборудования:
1-PCCar.
2-Привод.
4-Электромагнитное реле (4 контакта).
5-Таймер.
6-Контролер сенсоров на движение.
7-Сенсор на движение.
Это примерная схема расположения приборов и механизмов , в моём проекте я добавил Bluetooth адаптер , USB hub , контролер touch screen для компактного размещения в нутри торпеды.
Первая попытка сборки:
Прибор работал нормально ,недостаток большие габариты прибора под торпеду не помещался.
Вторая попытка сборки:
В настоящее время прибор доделан и проходит тестовые испытания.Пока ошибок и неполадок не выявлено.
Последний раз редактировалось vovan905; 27.02.2010 в 18:22.
Старый 27.02.2010, 12:41   #18
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
панель на машину ставил?
чот мне кажется, уголо монитора сильно не удачный...
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 27.02.2010, 13:29   #19
vovan905
Регион: 31
Arrow Front-Ends
Созданы несколько тем оформления:
Все темы были созданы под монитор нет бука , на большем экране могут возникать проблемы.
Тема для Talisman Desktop:
Тема для cAVe Live:
Тема для cAVe Live:
Все темы находятся в разработке.
Последний раз редактировалось vovan905; 27.02.2010 в 16:38.
Старый 27.02.2010, 18:23   #20
vovan905
Регион: 31
(vS)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
