Старый 07.10.2009, 11:58   #11
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
думаю по полосе частот должен отличаться
Андроид ГУ.
Старый 07.10.2009, 21:33   #12
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
дело не в полосе, просто не все работают на нагрузку 75 ом, и не все при этом могут сохранить в сигнале баланс белого.
2244 очень хорош стоит в ДВД ченжерах на лексусах
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 08.10.2009, 10:10   #13
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Ок, спасибо - у нас тут как раз стоит один - надо ночью снять
Да вроде TS5V330 тоже подойдет и он есть в магазе
Андроид ГУ.
Старый 09.10.2009, 08:52   #14
(vS)
Аватар для (vS)
попробуй
при цене 7 копеек можно пробовать
в даташите ни чего не сказано про 75ом нагрузку... так что, возможно, будет чуток срывать изображение и мелькать иногда при переключении.
грандесла
Старый 09.10.2009, 11:45   #15
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
да - действительно нет. В описании назначения четко прописано - видеосвич для RGB и сомпозитного сигнала
Андроид ГУ.
Старый 09.10.2009, 22:06   #16
(vS)
Аватар для (vS)
а видео не всегда на 75ом нагрузке... внутри устройства может быть иначе
а снаружы (камеры, двд и т.п.) как правило 75 ом
грандесла
Старый 09.10.2009, 22:24   #17
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
В моем проекте и комп и камера заднего хода подключаются на один композитный Video-IN магнитолы, при включении заднего хода переключаются через реле. Работает все уже больше трех лет и нет проблем.
Старый 09.10.2009, 22:44   #18
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
да не в этом дело - не по-пацански через реле видео коммутировать
Андроид ГУ.
Старый 09.10.2009, 23:13   #19
(vS)
Аватар для (vS)
да и клацанья... разбудить могут
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
