Старый 21.04.2017, 11:55   #1961
coord
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
coord is on a distinguished road
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Вобщем народ , благодаря танцам с бубном приговорил я свой нексус в программный аут.
полностью переделываю интерфейс с учётом катаний и наблюдей ну и чтоб попонтовей было, но это мелочи
Главная проблемма в том , что у меня полностью пропал звук на внутренних динамиках, проблема не програмная ибо перешил.
1 вопрос, если кто сталкивался, прошу дать наводку, куда смотреть, (оба динамика исправны, микрофон штатно работает, на наушники выход есть.
2 вопрос , как дешево и просто получить звук не большой громкости, просто для навигатора
Таже хрень. Просто забил. Что то с электроникой. Сам решения не нашол. Если только в СЦ
По второму вопросу думал типа коммутировать выход на наушники через доп усилитель. Это не то что сложно, но возни много
coord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 12:20   #1962
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Сообщение от coord Посмотреть сообщение
да какой возни разъём наушников усилитель питание и динамик, просто если кто делал интересны наработки, только для голоса навигации и всё
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 12:52   #1963
sandr2010
Регион: 34
Подключите активную "колонку"(со встроенным усилителем,есть с отдельным б/п или с питанием от usb.
Старый 21.04.2017, 12:56   #1964
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Подключите активную "колонку"(со встроенным усилителем,есть с отдельным б/п или от usb.
Или параллельно, к динамику )) Можно использовать потенциометр для регулировки уровня звука
Старый 21.04.2017, 13:17   #1965
sandr2010
Регион: 34
Параллельно какому динамику - к рабочему ,но молчащему?
Старый 21.04.2017, 19:23   #1966
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
Здравствуйте, подскажите в чем проблема. имеем нексус 7 2013 6й андроид карточку pcm2704 tda7429 и между сигнальным и земляным выходом запаяны резисторы 100 Ом, стоял шумоподав ba3121, но потом убрал его. Суть така пока не подключены усилители все хорошо, как только подключаю усилители к выходу карты начинается нарастающий свист в динамиках в какой то момент спадает и опять начинает нарастать и все это при питании от лабораторного блока питания на столе. подскажите решение этой проблемы.
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 06:07   #1967
Denkos
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите в чем проблема. имеем нексус 7 2013 6й андроид карточку pcm2704 tda7429 и между сигнальным и земляным выходом запаяны резисторы 100 Ом.
С картой это то зачем.
Старый 22.04.2017, 09:40   #1968
lavalamp
Был фон
Старый 22.04.2017, 09:42   #1969
Denkos
Был фон
на грани фантастики, сопротивления в этом случае ни какой роли не играют.
Старый 22.04.2017, 14:15   #1970
lavalamp
Ну они никакой роли не играли что с ними что без них все фонит на столе
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
