#1961 | |
![]() Регистрация: 27.04.2012
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
По второму вопросу думал типа коммутировать выход на наушники через доп усилитель. Это не то что сложно, но возни много |
#1962 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() да какой возни разъём наушников усилитель питание и динамик, просто если кто делал интересны наработки, только для голоса навигации и всё
#1963 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Подключите активную "колонку"(со встроенным усилителем,есть с отдельным б/п или с питанием от usb.
#1964 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
#1965 |
![]() Параллельно какому динамику - к рабочему ,но молчащему?
#1966 |
![]() Регистрация: 05.09.2016
![]() Здравствуйте, подскажите в чем проблема. имеем нексус 7 2013 6й андроид карточку pcm2704 tda7429 и между сигнальным и земляным выходом запаяны резисторы 100 Ом, стоял шумоподав ba3121, но потом убрал его. Суть така пока не подключены усилители все хорошо, как только подключаю усилители к выходу карты начинается нарастающий свист в динамиках в какой то момент спадает и опять начинает нарастать и все это при питании от лабораторного блока питания на столе. подскажите решение этой проблемы.
#1967 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#1968 |
#1969 |
#1970 |
Здесь присутствуют: 45 (пользователей: 0 , гостей: 45) | |
