меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 03.03.2014, 14:48   #1931
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
в Теку3 по Тойота еще нет профиля CAN
или Течстрим или с помощью Теку2 и ELM327 вручную добавив пару команд
Будь добр про пару команд по подробнее.У меня 327 блютуз мини.
mac_2b вне форума
Старый 03.03.2014, 15:02   #1932
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
код модели NZE?
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 03.03.2014, 15:24   #1933
mac_2b
Регион: 27
код модели NZE?
SCP9 2SZ-FE
mac_2b вне форума
Старый 03.03.2014, 15:32   #1934
DimaM75
Регион: 75
Машина: Приус 10ка
DimaM75 is on a distinguished road
По умолчанию Приус 10ка
Привет!!!
Подключился я к своему электроусилителю старая прога Tecu3 V2.3.2.9 подцепилась к нему, минут за 15ть настроил, но связь неустойчивая, через раз подключается, реальные параметры показывает и отключается.
Tecu3 V3.5.1.5 не хочет подключаться, параметры такие же прописал в dev.ini. Ни в какую не хочет
Сейчас все спокойно просмотрю, потом напишу.
DimaM75 вне форума
Старый 03.03.2014, 15:51   #1935
тсж39
Аватар для тсж39
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
SCP9 2SZ-FE
а папке \TECUv2.3.2.9c\TECU\ECU\ELM\TOYOTA в файле TOY7EFI.ini
заменить одну команду, сохранить файл, один раз запустить один раз "Инфоэку",
при этом машина должна стоять на ровной поверхности
30 C0
30 E0
3B 00
3B 02 02 - команда калибровки G- сенсора
AA 00
09 00
09 01
09 02
09 03
09 04
09 05
09 06
после этого выключить на 1 минуту зажигание
все, сенсор откалиброван,
но понадобится и обучение давления масла вариатора
тсж39 вне форума
Старый 03.03.2014, 16:04   #1936
mac_2b
Регион: 27
30 C0
30 E0
3B 00
AA 00
09 00
09 01
09 02
09 03
09 04
09 05
09 06
Большое Спасибо!Обучение давления тоже TECU можно сделать?
mac_2b вне форума
Старый 03.03.2014, 16:10   #1937
тсж39
Аватар для тсж39
можно, подставив другую команду
тсж39 вне форума
Старый 03.03.2014, 16:20   #1938
mac_2b
Регион: 27
Извини за нахальство, будь добр и эту команду чиркани.
mac_2b вне форума
Старый 03.03.2014, 16:29   #1939
тсж39
Аватар для тсж39
так не помню, нужно смотреть, пиши в личку
тсж39 вне форума
Старый 04.03.2014, 05:24   #1940
klay
to Valentin: Тут мысля такая очередная подумалась, мож, конечно и не ново. Сложно ли сделать в TECU пункты меню типа "Сохранить сеанс" и, соответственно, "Открыть сохраненный сеанс" ? Чтоб при сохранении сеанса сохранялась ВСЯ инфа: адптер, протокол, выбранные пиды в таблице и т.д. Потому как "Рабочая среда" - это хорошо, но она не сохраняет все функции.
Так же было бы не плохо, что бы сеансы, сохраненные в старых версиях, ВСЕГДА можно было открыть в более боздней. Использовать встроенный конвертер, что ли, если формат файла будет отличаться.
Так же неплохо было бы сохранять рабочие среды в отдельные файлы в своей папке (что б легче искать), с той же приемственностью версий. Чтоб можно было на сайте выложить файлы-заготовки: "проверка лямбды", "проверка цепи" и т.д.
Конечно, тут будут проблемы совместимости пидов, но хоть на одинаковые машины должно получиться?
Мне кажется - это было бы удобно.
И еще по менюшкам. Предлагаю их чуть-чуть изменить, что б прослеживалась логика. К примеру, первое меню "TECU". Там все, что относится к проге - рабочие среды, открыть-закрыть-сохранить, настройки. К стати, неплохо бы сделать "печать".
Следующее меню "адаптер". Именно отдельное меню, а не подменю. Тут выбор линий диагностики, адаптера, адаптация таймингов.
В меню автомобиль, когда происходит выбор марки, мне кажется, все же лишним втыкать автоматический поиск. Для этого есть же специальный пункт. А рука сама тянется нажать автоматический поиск по линии, к примеру, k-line.
В графиках желательна кнопка "печать" и/или "сохранить скриншот". Что б не приходилось запускать сторонние проги.
И еще по графикам. Можно ли добавить кнопку "сдвиг курсора на 1 шаг влево/вправо"? Типа на 1 кадр? Удобно, когда нужно увидеть значение максимума, к примеру. Понятно, что есть масштабирование, а потом мышкой тыкать, пытаясь попсть по этому максимуму, но это не то.
Для этого напрашиваются курсорные клавиши, а перемотку экрана графика переложить на другие клавиши. Или сдвиг на один временной интервал сделать по кнопкам "Ctrl+курсор", к примеру.
И не плохо бы колесо мыши задействовать для прокрутки графика.
И чтоб при щелчке левой кнопки по графику, функция колеса сразу переставала перематывать список параметров. А то пока поймешь, что щелкнуть нужно именно по квадратику вертикальной прокрутки - уже весь список посбивается...
И сама перемотка в том виде, как сейчас реализована - ну, немного не то. Можно ее сделать чуть-чуть плавнее, что ли? А то жмешь курсор для перемотки, а экран графика сдвигается на непредсказуемый интервал. Это все мелочи, конечно, но, блин, удобств хочется, если не в ущерб функциональности и дальнейшему развитию.
Пока все.
Последний раз редактировалось klay; 04.03.2014 в 10:51.
klay вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
