меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 03.03.2014, 14:48   #1931
mac_2b
в Теку3 по Тойота еще нет профиля CAN
или Течстрим или с помощью Теку2 и ELM327 вручную добавив пару команд
Будь добр про пару команд по подробнее.У меня 327 блютуз мини.
mac_2b вне форума
Старый 03.03.2014, 15:02   #1932
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
код модели NZE?
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 03.03.2014, 15:24   #1933
mac_2b
код модели NZE?
SCP9 2SZ-FE
mac_2b вне форума
Старый 03.03.2014, 15:32   #1934
DimaM75
Регион: 75
Машина: Приус 10ка
DimaM75 is on a distinguished road
По умолчанию Приус 10ка
Привет!!!
Подключился я к своему электроусилителю старая прога Tecu3 V2.3.2.9 подцепилась к нему, минут за 15ть настроил, но связь неустойчивая, через раз подключается, реальные параметры показывает и отключается.
Tecu3 V3.5.1.5 не хочет подключаться, параметры такие же прописал в dev.ini. Ни в какую не хочет
Сейчас все спокойно просмотрю, потом напишу.
DimaM75 вне форума
Старый 03.03.2014, 15:51   #1935
тсж39
Аватар для тсж39
SCP9 2SZ-FE
а папке \TECUv2.3.2.9c\TECU\ECU\ELM\TOYOTA в файле TOY7EFI.ini
заменить одну команду, сохранить файл, один раз запустить один раз "Инфоэку",
при этом машина должна стоять на ровной поверхности
30 C0
30 E0
3B 00
3B 02 02 - команда калибровки G- сенсора
AA 00
09 00
09 01
09 02
09 03
09 04
09 05
09 06
после этого выключить на 1 минуту зажигание
все, сенсор откалиброван,
но понадобится и обучение давления масла вариатора
тсж39 вне форума
Старый 03.03.2014, 16:04   #1936
mac_2b
30 C0
30 E0
3B 00
AA 00
09 00
09 01
09 02
09 03
09 04
09 05
09 06
Большое Спасибо!Обучение давления тоже TECU можно сделать?
mac_2b вне форума
Старый 03.03.2014, 16:10   #1937
тсж39
Аватар для тсж39
можно, подставив другую команду
тсж39 вне форума
Старый 03.03.2014, 16:20   #1938
mac_2b
Извини за нахальство, будь добр и эту команду чиркани.
mac_2b вне форума
Старый 03.03.2014, 16:29   #1939
тсж39
Аватар для тсж39
так не помню, нужно смотреть, пиши в личку
тсж39 вне форума
Старый 04.03.2014, 05:24   #1940
klay
to Valentin: Тут мысля такая очередная подумалась, мож, конечно и не ново. Сложно ли сделать в TECU пункты меню типа "Сохранить сеанс" и, соответственно, "Открыть сохраненный сеанс" ? Чтоб при сохранении сеанса сохранялась ВСЯ инфа: адптер, протокол, выбранные пиды в таблице и т.д. Потому как "Рабочая среда" - это хорошо, но она не сохраняет все функции.
Так же было бы не плохо, что бы сеансы, сохраненные в старых версиях, ВСЕГДА можно было открыть в более боздней. Использовать встроенный конвертер, что ли, если формат файла будет отличаться.
Так же неплохо было бы сохранять рабочие среды в отдельные файлы в своей папке (что б легче искать), с той же приемственностью версий. Чтоб можно было на сайте выложить файлы-заготовки: "проверка лямбды", "проверка цепи" и т.д.
Конечно, тут будут проблемы совместимости пидов, но хоть на одинаковые машины должно получиться?
Мне кажется - это было бы удобно.
И еще по менюшкам. Предлагаю их чуть-чуть изменить, что б прослеживалась логика. К примеру, первое меню "TECU". Там все, что относится к проге - рабочие среды, открыть-закрыть-сохранить, настройки. К стати, неплохо бы сделать "печать".
Следующее меню "адаптер". Именно отдельное меню, а не подменю. Тут выбор линий диагностики, адаптера, адаптация таймингов.
В меню автомобиль, когда происходит выбор марки, мне кажется, все же лишним втыкать автоматический поиск. Для этого есть же специальный пункт. А рука сама тянется нажать автоматический поиск по линии, к примеру, k-line.
В графиках желательна кнопка "печать" и/или "сохранить скриншот". Что б не приходилось запускать сторонние проги.
И еще по графикам. Можно ли добавить кнопку "сдвиг курсора на 1 шаг влево/вправо"? Типа на 1 кадр? Удобно, когда нужно увидеть значение максимума, к примеру. Понятно, что есть масштабирование, а потом мышкой тыкать, пытаясь попсть по этому максимуму, но это не то.
Для этого напрашиваются курсорные клавиши, а перемотку экрана графика переложить на другие клавиши. Или сдвиг на один временной интервал сделать по кнопкам "Ctrl+курсор", к примеру.
И не плохо бы колесо мыши задействовать для прокрутки графика.
И чтоб при щелчке левой кнопки по графику, функция колеса сразу переставала перематывать список параметров. А то пока поймешь, что щелкнуть нужно именно по квадратику вертикальной прокрутки - уже весь список посбивается...
И сама перемотка в том виде, как сейчас реализована - ну, немного не то. Можно ее сделать чуть-чуть плавнее, что ли? А то жмешь курсор для перемотки, а экран графика сдвигается на непредсказуемый интервал. Это все мелочи, конечно, но, блин, удобств хочется, если не в ущерб функциональности и дальнейшему развитию.
Пока все.
Последний раз редактировалось klay; 04.03.2014 в 10:51.
klay вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
