меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#1931 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
#1932 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() код модели NZE?
не стесняйтесь спрашивать |
#1933 |
#1934 |
![]() Регистрация: 16.02.2014
Регион: 75
Машина: Приус 10ка
![]() Привет!!!
Подключился я к своему электроусилителю ![]() Tecu3 V3.5.1.5 не хочет подключаться, параметры такие же прописал в dev.ini. Ни в какую не хочет ![]() Сейчас все спокойно просмотрю, потом напишу. |
#1935 |
![]() а папке \TECUv2.3.2.9c\TECU\ECU\ELM\TOYOTA в файле TOY7EFI.ini
заменить одну команду, сохранить файл, один раз запустить один раз "Инфоэку", при этом машина должна стоять на ровной поверхности ............ 30 C0 30 E0 3B 00 3B 02 02 - команда калибровки G- сенсора AA 00 09 00 09 01 09 02 09 03 09 04 09 05 09 06 после этого выключить на 1 минуту зажигание все, сенсор откалиброван, но понадобится и обучение давления масла вариатора
#1936 | |
#1937 |
![]() можно, подставив другую команду
#1938 |
#1939 |
![]() так не помню, нужно смотреть, пиши в личку
#1940 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() to Valentin: Тут мысля такая очередная подумалась, мож, конечно и не ново. Сложно ли сделать в TECU пункты меню типа "Сохранить сеанс" и, соответственно, "Открыть сохраненный сеанс" ? Чтоб при сохранении сеанса сохранялась ВСЯ инфа: адптер, протокол, выбранные пиды в таблице и т.д. Потому как "Рабочая среда" - это хорошо, но она не сохраняет все функции.
Так же было бы не плохо, что бы сеансы, сохраненные в старых версиях, ВСЕГДА можно было открыть в более боздней. Использовать встроенный конвертер, что ли, если формат файла будет отличаться. Так же неплохо было бы сохранять рабочие среды в отдельные файлы в своей папке (что б легче искать), с той же приемственностью версий. Чтоб можно было на сайте выложить файлы-заготовки: "проверка лямбды", "проверка цепи" и т.д. Конечно, тут будут проблемы совместимости пидов, но хоть на одинаковые машины должно получиться? Мне кажется - это было бы удобно. И еще по менюшкам. Предлагаю их чуть-чуть изменить, что б прослеживалась логика. К примеру, первое меню "TECU". Там все, что относится к проге - рабочие среды, открыть-закрыть-сохранить, настройки. К стати, неплохо бы сделать "печать". Следующее меню "адаптер". Именно отдельное меню, а не подменю. Тут выбор линий диагностики, адаптера, адаптация таймингов. В меню автомобиль, когда происходит выбор марки, мне кажется, все же лишним втыкать автоматический поиск. Для этого есть же специальный пункт. А рука сама тянется нажать автоматический поиск по линии, к примеру, k-line. В графиках желательна кнопка "печать" и/или "сохранить скриншот". Что б не приходилось запускать сторонние проги. И еще по графикам. Можно ли добавить кнопку "сдвиг курсора на 1 шаг влево/вправо"? Типа на 1 кадр? Удобно, когда нужно увидеть значение максимума, к примеру. Понятно, что есть масштабирование, а потом мышкой тыкать, пытаясь попсть по этому максимуму, но это не то. Для этого напрашиваются курсорные клавиши, а перемотку экрана графика переложить на другие клавиши. Или сдвиг на один временной интервал сделать по кнопкам "Ctrl+курсор", к примеру. И не плохо бы колесо мыши задействовать для прокрутки графика. И чтоб при щелчке левой кнопки по графику, функция колеса сразу переставала перематывать список параметров. А то пока поймешь, что щелкнуть нужно именно по квадратику вертикальной прокрутки - уже весь список посбивается... И сама перемотка в том виде, как сейчас реализована - ну, немного не то. Можно ее сделать чуть-чуть плавнее, что ли? А то жмешь курсор для перемотки, а экран графика сдвигается на непредсказуемый интервал. Это все мелочи, конечно, но, блин, удобств хочется, если не в ущерб функциональности и дальнейшему развитию. Пока все. ![]() Последний раз редактировалось klay; 04.03.2014 в 10:51. |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
