Старый 06.06.2015, 19:21   #1891
demtro
Машина: Lifan Solano
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
RearViewCamera-0.6beta - добавлен полноэкранный режим, спасибо Different234 за подсказку.
На счёт парковочных линий - да, в принципе они есть в большинстве камер по умолчанию. Но, например у меня, камера висит не по центру и поэтому линии кривые У многих китайских камер (таков мой бюджет ) есть возможность оключать парковочные линии, зеркальное и перевёрнутое изображение (на плате три контакта и если их замыкать на землю, включаются/отключаются эти режимы).
В целом, я не сказал бы что они вообще сильно помогают, но ради интереса решил попробовать сделать.
И ещё, рад что программулина пригодилась. Если будет нужен исходный код, пишите в ЛС (думаю причесать код и через пару недель выложить на github).
Можешь реализовать поворот экрана программы но акселометру? Планшет вверх ногами стоит просто.
Старый 06.06.2015, 20:44   #1892
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Сообщение от Different234
Еще есть небольшое замечание, при первом запуске программа запускает свой сервис, тыкаю по извещению, захожу в настройки. Меняю настройки, прописываю правильное /dev/video и тип easycapа, жму назад, а настройки не применяются.
Исправлено
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Исправлено
Версия RearViewCamera-0.72.apk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 10:05   #1893
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
А у меня при выключеном двигвтеле работает очень даже не плохо. Движок завожу и программа переходит в цикличность, запускается и выключается сразу....
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 22:14   #1894
Дядя Миша
Машина: Nissan Almera N16 2005
Дядя Миша is on a distinguished road
Здравствуйте. Сейчас активно ищу планшет для реализации камеры заднего хода. Изначально планировал сделать её, используя Easier CAP (c маскировкой под веб камеру). К сожалению, данные о работе OTG на планшете с веб камерой найти крайне тяжело, даже продавцы в магазинах путаются, когда начинаешь задавать вопросы про этот самый OTG. Поэтому хотелось бы узнать, использовал ли кто-нибудь один из данных планшетов:
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 16Gb
ASUS Transformer Pad TF103CG 8Gb
Lenovo S8-50LC 16Gb LTE
ASUS MeMO Pad 8 ME581CL 16Gb
или возможно располагает данными о их совместимости?
Также, пользуясь случаем и тем, что здесь больше любят именно UTV007, как я понял, хотелось бы узнать, возможно ли будет использовать один из планшетов (предпочтительнее Galaxy Tab 4 8.0) на стоковой прошивке с данным EasyCAP'ом? (и если нет, заведется ли на других?)
Дядя Миша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 23:08   #1895
sandr2010
Регион: 34
Дядя Миша, У меня планшет подобный Леново - на том же чипе: работают и вебки и EasyCAP.ASUS MeMO Pad 8 - тоже должен завестись с камерами,ASUS Transformer - слегка уже староват.Samsung Galaxy Tab 4 8.0 - на форуме есть тема,почитайте - пообщайтесь.
Старый 09.06.2015, 15:00   #1896
pterodon
pterodon is on a distinguished road
Поддерживает ли EasyCap установку двух камер?
pterodon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 15:08   #1897
Denkos
Сообщение от pterodon Посмотреть сообщение
Так приперло что во всех темах спросить решили. Через коммутатор хоть сотню.
Старый 09.06.2015, 15:12   #1898
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Две камеры - два EasyCap! Если не учитывать идею с комутатором от Denkos.
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 15:16   #1899
Alex5Kiev
Видно боялся, что никто не ответит....
Старый 09.06.2015, 17:10   #1900
pterodon
Ага,боялся )))
Два EasyCap не проблема. Прога поддерживает сразу две камеры? Возможно ли включение фронтальной камеры "когда понадобится" т.е. что-то вроде того,что при движении назад включается задняя камера через лампы заднего хода,а на фронтальную камеру плюс запитан на постоянку,но включение её происходит только принудительно, через прогу.
В общем, как лучше всего реализовать такой вариант? Спасибо за ответы
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
