Старый 11.08.2010, 13:00   #181
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
3.Где глянуть какой кодек?
как где? внутри еее конечно
такой мелкий микруха квадратный скраю, с маркировкой иль ALC6хх иль alc2хх сам догадаешся повезло те аль нет....
ЗЫ по мим сведениям 900е были последними кому достались 6канальные более старшим только стерео . так что шанс велик .
вот те, добавка
http://eee-pc.ru/forum/moddingh-i-kh...na-701/page_1/
Старый 11.08.2010, 16:18   #182
smark2005
Аватар для smark2005
Машина: ВАЗ 21140
smark2005 is on a distinguished road
Аль нет! НЕПОВЕЗЛО! ALC289.
А почему с юсб звуковухой будут шумы? Если я её прямо сверху майфуна пристрою, то провода будут сантиметров пять межблочные. Или она по другим цепям помехи ловит?
smark2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 22:22   #183
Virtual
Сообщение от smark2005 Посмотреть сообщение
сверху магнитофона самое оно главное хорошие 5в на нее подать
Последний раз редактировалось Virtual; 13.08.2010 в 14:07.
Старый 31.08.2010, 21:04   #184
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
Коллеги прошу помощи.
Имею carPC на базе EEE 701. Блок питания всем известный. Происходит следующее: если при работающем компе завести двигатель, то комп вырубается. Причем дело не в БП - его 8 вольт стоят железно. Я так понимаю идёт какая то наводка по питанию, вызывающая отруб компа.
Как победить проблемму ?
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 21:15   #185
Vic58
Сообщение от Xellow Посмотреть сообщение
При включении стартера идет кратковременная просадка напряжения. Увидеть ее обычными приборами для измерения напряжения невозможно. Меры борьбы обычные:
- подключение проводами достаточного сечения напрямую к аккумулятору автомобиля;
- установка фильтров по питанию и накопительного конденсатора достаточной емкости;
- правильное подключение земляных цепей.
Умирающий аккумулятор автомобиля, неуверенно и не всегда с первого раза, запускающий двигатель, эти меры не спасут.
Старый 31.08.2010, 21:27   #186
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Дело в том, что пуск двигателя осуществлялся при висящем приборе на выходе БП. И просадки больше 0.1В не происходит не зависимо от длительности пуска. АКБ новый- Varta. По-моему в начале темы было упоминание что EEE работает при напряжении до 6 В. А для этого АКБ должен просесть примерно до 7В(замерял), что сомнительно.
Остается- установка фильтров по питанию и накопительного конденсатора достаточной емкости;
Остается вопрос о номинале ёмкости и схеме фильтрации.
Старый 31.08.2010, 21:53   #187
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
схема фильтрации
по поводу емкость я бы начал выбор с 45.000 мкф 25в
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 21:57   #188
Vic58
Не понял как это?
Попробуйте фильтр на ферритовом кольце. Кольцо должно быть такого размера чтоб через него можно было намотать витка четыре провода, которым подается питание на БП. Мотать нужно параллельно сложенными минусовым и плюсовым проводом.
Емкость конденсатора, как говорится, чем больше тем лучше, но у меня стоит всего навсего 4700 мкФ и без проблем.
Старый 31.08.2010, 22:17   #189
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Не понял как это?
Выход с БП -8 в. Повесил на него мультик и гонял стартер, наблюдая за напряжением. Соответственно при подключенном компе.
Старый 31.08.2010, 22:55   #190
Vic58
Там просадка импульсная, тестер или мультиметр ее просто не увидит. Осциллографом можно увидеть, но с другой стороны чего не нее смотреть, раз комп отключается значит она есть.
Да, и про землю то-же не забывайте. Правильно подключенная земля иногда делает чудеса с помехами и наводками.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
