Старый 24.09.2016, 23:32   #181
YAM1966
Аватар для YAM1966
Наклейку с экрана оторвите
А вообще по схеме подключений найдите проводок brake или как там его китайцы обозвали и на массу его. Еще в меню может настраиваться.
YAM1966 вне форума
Старый 26.09.2016, 10:42   #182
xixik
xixik is on a distinguished road
По идее все стандартно. Провод от ручника кинуть на массу. Так во всех магнитолах.
xixik вне форума
Старый 26.09.2016, 12:05   #183
m1rag3
Машина: Toyota Corolla 150
m1rag3 is on a distinguished road
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
Ну как побороли помехи?
Нет еще, они какие-то приходящие. Мне уже сдается, что дело в машине.
Попутно купил-собрал игрушечный осциллограф https://www.drive2.ru/b/454922662188154973/. Думаю, его хватит для поиска помех. Для начала поменяю свечи, чтоб не думалось. А там, видимо, надо будет смотреть в сторону проводки и генератора.
m1rag3 вне форума
Старый 26.09.2016, 15:22   #184
ramzes6728
Регион: 42
ramzes6728 is on a distinguished road
Сообщение от Meshchankin Посмотреть сообщение
Паял к детальке и ближайшей ноге микрухи, т.к. резюк обычный не SMD был.
Фото есть?
ramzes6728 вне форума
Старый 26.09.2016, 17:53   #186
Closer_to_sky
Closer_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura about
Господа, кто игрался с камерой заднего вида.
Китайцы случаем не исправили глюк (явно программный) , когда включенная магнитола, при включении заднего хода включается, показывает камеру.
Но после выключения заднего хода, вместо того, что бы вернуться в выключенное состояние, загружается и начинает работать.
Сообщение от YEAH Посмотреть сообщение
Кто-то пробовал менять усилитель тда7388 на что-то по более?
Или если поменять.разница ощутима будет?
Я менял, о чём писал ранее.
Сообщение от xixik Посмотреть сообщение
Неее, наша особенная
У неё нет такого проводка.
Зато есть странный пункт в меню, у меня он звучал как "паркинг сетинг".
Именно он выводит эту надпись.
Closer_to_sky вне форума
Старый 27.09.2016, 15:26   #187
YEAH
YEAH is on a distinguished road
Сообщение от Closer_to_sky Посмотреть сообщение
И как результат? Разница чувствуется? Стоит ли оно того? Процессор менял на оригинал?
YEAH вне форума
Старый 02.10.2016, 21:15   #188
APV51
Регион: 42
Машина: Nissan Note
APV51 is on a distinguished road
Сообщение от Grinnea Посмотреть сообщение
Всем привет! Купил mp5 7012b радовался не долго((
1 Так и не получилось подключится по bluetooth (не понятно даже как его вкл)
2 Нет пункта где выбрать лого
Прочитав тему так и не нашел ответ. Пробовал прошить прошивкой 7012B v5.85bt-fk-tp 2016.05.30 но ничего не изменилось((
Помогите люди добрые!
У меня 7012В. Я тоже долго мучился с подключением bluetooth ругался с китайским продавцом, весьма общительным. Решилось все просто нужно было включить блютуз на смартфоне до включения магнитолы и все заработало.
Из минусов: 1. Чтобы тебя слышали через громкую связь нужно громкость увеличить более 20, что для меня не комфортно.
2. Погасить экран во время работы радио невозможно, оно отключается, так как нужно перейти в основное меню.
3. Ну и при включении заднего хода радио или музыка отключаются.
4. Видео тормозит, что свидетельствует о недостатке памяти.
APV51 вне форума
Старый 03.10.2016, 17:30   #189
APV51
Регион: 42
Машина: Nissan Note
Всем доброго здоровья.
Прошу посоветовать, для исправления плохой слышимости меня при звонке через магнитолу, хочу применить микрофонный усилитель. Например такой
Будет ли эффект?
APV51 вне форума
Старый 04.10.2016, 00:43   #190
Modernizer
Машина: Camry
Modernizer is on a distinguished road
Сообщение от APV51 Посмотреть сообщение
Будет ли эффект?
Добрый день. Эффект будет, но у него избыточное усиление, надо будет резать, плюс вы сможете его туда вставить самостоятельно?
кстати, вот дешевле http://www.aliexpress.com/item/MIC-m...999.365.qJ2viZ
Часто помогает банальный перенос микрофона с передней панели на левую стойку.
Modernizer вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
