Старый 27.08.2014, 12:31   #181
inside
Машина: 99\MAZDA\323 BJ
inside is on a distinguished road
Я установил себе такое чудо китайской инженерной мысли: New WIFI in Car Backup Rear View Reversing Camera 1/3" Cmos Cam
для работы используется софт CarMoniter, китайцы ничего не прислали, но в инете можно найти. Программа имеет всего одну настройку качества изображения normal и high, на высоком качестве картинка подтормаживает больше, на normal тоже отстает, но не сильно, на доли секунды. После первого запуска программа сама отслеживает подключение к камере и запускает картинку, хотя иногда приходится запускать ее вручную (как вариант аутомейтом запускать при подключении вайфая).
На столе в комнате это все работало хорошо, но машине иногда отваливается вайфай, следовательно картинка тоже, но через секунду восстанавливается. Попробую разобрать и покрутить антену, что бы добиться лучшего сигнала.
В целом впечатления неплохие, но всетаки лучше, что бы камера заднего вида была полностью аппаратная, не зависящая ни от чего. Но так как тема про андройд, то имеейте ввиду такой вот вариант.
inside вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 14:45   #182
s.m.
Сообщение от inside Посмотреть сообщение
У меня было подобное - снял, так как от раздражающего лага при выводе картинки избавиться не удалось, хотя у меня было подключение через лан и автовключение по появлению питания от фонарей заднего хода. Аппаратная камера рулит - работает даже если система не загружена вовсе.
Но на безрыбье - это тоже вариант.
Старый 27.08.2014, 16:45   #183
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Было уже здесь. Но все равно спасибо!)))
Старый 12.09.2014, 13:15   #184
igor-j1
Регион: 51
igor-j1 is on a distinguished road
Добрый день. Установил связку квв парктроник изикап в результате на экране Нексус 7 изображение очень темное . Не пойму в чем дело. Если без парктроника все окей
igor-j1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 13:18   #185
igor-j1
Регион: 51
Добрый день. Установил связку квв парктроник изикап в результате на экране Нексус 7 изображение очень темное . Не пойму в чем деле. Если без парктроника все окей
Последний раз редактировалось igor-j1; 12.09.2014 в 13:20. Причина: повторное
Старый 24.11.2014, 17:26   #186
igor-j1
Регион: 51
Подскажите что лучше: кзв изикап hub кабель hub nexus7 или кзв кабель изикап Han nexus7
Старый 24.11.2014, 22:43   #187
s.m.
Сообщение от igor-j1 Посмотреть сообщение
а если перевести на русский?
Старый 24.11.2014, 23:29   #188
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Ну приблизительный перевод выглядит так:
Изикап лучше располагать ближе к хабу или ближе к камере))И если ближе к камере, то еще через один хаб)).
Старый 24.11.2014, 23:55   #189
s.m.
Только не через еще один хаб - это худший вариант.
Изикап лучше воткнуть прямо в хаб и желательно в корневой хаб (дешевые семипортвые хабы- это часто каскад из 2-х 4-портовых) и чтобы ему было отведено не меньше 1А в этом хабе - это прожорливое устройство. Через длинный USB-кабель он может просто не работать, ибо ОЧЕНЬ критичен к скорости передачи по USB, а также отклонениям питания от 5В. Кабель сигнальный от камеры может быть хоть 10м, если кабель с нормальным экраном - там размах сигнала 1В на нагрузку 75 Ом. Идеально подходит тонкий коаксиал телевизионный или любой ВЧ-кабель с нормальной оплеткой.
Старый 25.11.2014, 00:37   #190
ВладимирC
Ну это не мне, я лишь перевел)))
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
