#181 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() Цитата:
от родной зарядки планшет больше разряжался чем заряжался от 0,85А зарядка шла медленно, но шла. Нужно учесть еще, что дома работали все интерфейсы, но обращений к ним было не так много. в машине гпс и блютус работают активней |
#182 |
![]() Регистрация: 24.01.2013
Машина: лексус
![]() ГПС очень лихо батарейку кушает,у меня порой телефон еле заряжается когда навигаторм пользуюсь.
#183 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() У меня в машине с активыным хабом, но в нем БТ свисток и усб аудио. Если все проги и процессы работают, т.е ЖПС по БТ, диагностика по БТ, инет по вафле, музыка через усб аудио, все равно планшет набирает заряд, хотя он у меня постоянно запитан, но проверял: пару раз подключал с частично разряженной батареей.
У тебя, прям, грабли какие-то. А на стоуовой прошивке есть такое? Может кастом сильно ограничивает ток зарядки, отдаваемый контроллером батарее?. Тут возможны только две причины: либо все таки нехватает тока со стороны БП (сам БП или провода) либо алгоритм управления контрллером питания. ИМХО. Это, конечно, один из факторов, но wave_is пишет, что у него и в режиме сна при отключенных сетях батарея садится.
Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist, Android CarPc: планшет 7" Ployer momo9 (Allwinner A10) - заменен на Pipo U1pro, Bluetooth GPS, диагностика BT ELM327, Мегафон модем и Wi-Fi роутер TPLINK-MR3020. Фильтр помех по звуку на ВА3121. (продана) Chevrolet Lanos, 2006, 1,5. Андроид ГУ Infidini, 2й монитор с тач. контроллером от YAM, кзх, БК Multitronics MPC-800 Мой проект Апгрейд проекта Видео Видео оболочки Видео оболочки 2 Видео апгрейда |
#184 |
Машина: лексус
![]() По хорошему надо в разрыв батарейки амперметр поставить и глянуть чего происходит во время сна и зарядки.
#185 | |
![]() Цитата:
Вроде, читал что Таскер не тушит ГПС во всех Андроидах старше 4.х И вроде как он может это делать с прошивками СМ Может кто-то проверить? Вроде у кого-то на форуме был СМ на Нексусе |
#186 |
![]() жрет не GPS, а программа навигации. надо закрывать навигацию. если к GPS приемнику ни одна из программ не обращается, то андроид сам отключает GPS, точнее не отключает, но спутники не ищет.
#187 |
![]() Я уже несколько раз призывал к этому и вольтметр на контроль +5В, именно на месте подключения кабеля зарядки к девайсу (не на выходе БП), увы, возможно придется распотрошить кабельражи поиска истины.
#188 |
![]() Такс. Тимур вроде бы сделал решение проблемы.
Я так понял, что работает оно только на CM. Это решение снимает ограничение в потребление зарядки по ЮСБ. Вот что написано у него на сайте: "Fast charging while in USB host mode Fast charging allows your N7 to draw up to 1800 mA (instead of up to 500 mA) from the attached power supply, while in USB host mode. Despite the name of this optional feature, it's main purpose is not to charge your battery faster (it will do this, too), but to allow the system to fetch more energy, while in heavy use. When fast charging is activated, the system will have less need (or no need at all) to make use of battery power, for it's runtime operations. Your battery will also reach 100% charge faster. But once there, the system will switch to trickle charging, despite the 1800 mA it is allowed to draw." Гугл транслейт: "Быстрая зарядка в то время как USB хост-режиме быстрой зарядки позволяет вашему N7 привлечь до 1800 мА (вместо до 500 мА) от прилагаемого блока питания, в то время как в режиме USB-хоста. Несмотря на название этой дополнительной функцией, ее основная цель не для зарядки аккумулятора быстрее (она будет делать это тоже), но и позволяет системе получать больше энергии, а в тяжелых условиях. Когда быстрая зарядка включена, система будет иметь меньшую потребность (или не требуется вообще), чтобы использовать батареи, для его выполнения операции. Ваша батарея будет достигать 100% заряд быстрее. Но однажды, система переключается на подзарядку, несмотря на 1800 мА это позволило сделать." |
#189 |
![]() Всем привет! рассматриваю нексус как донор для встраивания на штатное место. вот только места там 179мм в длину...
проверил размеры матрицы - встают четко. а вот стекло с тачем придется обрезать на см с каждой стороны... может кто знает, это можно сделать бесболезненно? В смысле - ведь не на всю поверхность там тач - остальное то просто стекло? плату я вытащу и размещу под углом чтобы влезла, это не проблема, а вот экран... |
#190 |
![]() Регистрация: 18.11.2010
Регион: 89
![]() Прочитал всю ветку, может что упустил, остались несколько вопросов:
- как убрать блокировку экрана при включении планшета? - как убрать ограничение в 30 минут, после которого выключается экран? - что решается путём установки альтернативного ядра от тимура полезного для уставноки в авто? - появляется возможность подключить DAC - появляется USB-host - одновременная работа USB-host и зарядки Что-то ещё? |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 89 (пользователей: 0 , гостей: 89) | |
