Старый 06.10.2012, 16:45   #181
devotedman
Машина: Газ 3302, Газ 3102
devotedman is on a distinguished road
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
vladj-совершенно прав,если нет каких-то особых требований к комплектующим,то вполне будет разумно приобрести готовый вариант в специализированных магазинах, на всевозможных ебееях,таобоо,алиэкспрессах.
А здесь,да,собрались люди которые хотят может быть чуточку большего.Которые понимают,где-то в глубине души,что "В салоне авто, да ещё в движении, важно" все и величина пикселей и их количество и яркость и контраст и даже формат.
Вроде ты сам здесь предлагал готовое решение?
На ебее то, понятное дело, есть.
Вот, например
А апгрейд дело добровольное и бесконечное
devotedman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 17:44   #182
mirzo
Аватар для mirzo
На этой матрице?Да,но только сразу в связке с материнской платой,минуя контроллер.Например,с матерью DN2800MT.Про эту мать действительно трудно сказать что-то плохое.
При работе с контроллером и разрешением 1024*600 будут трудности с установкой этого разрешения.Скорее всего изображение будет будет выводиться на экран с разрешением либо 800*600,либо 1024*768.И что бы заставить работать контроллер с экраном в родном разрешении уже нужно будет потрудиться. Материнские платы разные и какого-то одного универсального метода как это сделать нет.
с AMOLED плохо получилось.AMOLED это такая тонкая пластина толщиной меньше полмиллиметра,чрезвычайно хрупкая и короче,день на третий ее конечно раскололи.Новую заказал,но что-то без особого энтузиазма.Параметры изображения современных IPS матриц практически не уступают самсунговскому амоледу,если только в насыщенности цветов.
Старый 06.10.2012, 18:22   #183
mirzo
Аватар для mirzo
Да,хотел бы добавить свои мысли по поводу высказанного мнения vladj о разрешении- "Все эти разговоры о разрешении, думаю, впустую" -конечно здесь он не прав-разрешение имеет огромное значение,но при этом все как всегда-все хорошо в меру.
Самым оптимальным разрешением для автомобильного монитора ,на сегодняшний день,как раз и будет формат 16:9 -матрица 7 дюймов ,разрешение 1024*600.В формате 4:3 - матрица 8 дюймов с разрешением 1024*768.Это своего рода золотая середина.Более высокое разрешение -изображение получше,но уже становиться мелким,уже сложнее воспринимать информацию.
Старый 08.10.2012, 13:50   #184
__dmitri__
Машина: pajero IV
__dmitri__ is on a distinguished road
Первое. Проблема с высоким разрешением, или точнее с маленьким размером пикселей - вовсе не обязательно в маленьком размере отображаемой информации. Это характерно в основном только для windows ce и xp, в то время как под другими операционками чуть-чуть проще - там всё компенсируется увеличением размеров шрифтов и элементов интерфейса. Хотя и с windows тоже потихоньку ситуация исправляеся.
Основная проблема, на мой взгляд, это увечлиение нагрузки на графику. В самом деле 800х480 отличается от 1280х800 в 2.67 раза (по количеству пикселей). Соответственно, при равной производительности системы, отображение будет в 2.67 раза медленнее. Опять же нагрузка будет всё выше, и значит будет больше нагрев. Всё это нужно тоже учитывать.
Второе - для планшетов, которые обычно используются на расстоянии порядка 25-30см более высокое разрешение актуально, т.к. зернистоть порядка 0.2-0.15мм уже может быть заметна. В случае с компьютером зернистоть менее заметна, т.к. им пользуются с расстояния 50-70см.
Третье - чисто технологически - чем выше разрешение, тем меньше яркость (при прочих равных). Поднять разрешение до космических высот мешает межпиксельное расстояние, и оно поглощает свет. Чем меньше размер пикселя, тем больше вклад сетки в поглощение. Это требует повышенную яркость подсветки, доп. нагрузку на светодиоды, дает доп. нагрев, снижает срок работы и т.д. и т.п. Так же чисто технологически - ухудшается равномерность как по яркости, так и по оттенку из-за мелких размеров пикселя. Т.е. в итоге - всё это делает производтсво матиц с хорошими характеристиками более дорогим, и одновременно порождает нишу для конкуренции - рынок наполняется дешевым хламом с непристойными харакетиристиками от подруг-китайцев, которым пофик неравномерность, выгорание светодиодов, перегрев и пр..
На мой взгляд - если вы собираетесь пользоваться дисплеем с близкого расстояния и у вас есть запас и по производительности и по тепловому пакету, и у вас есть проверенная матрица с хорошими характеристиками, и программы, которые вы собираетесь использовать рассчитаны на такое разрешение, - дисплей 1280х800 - это правильный путь. Если одно из этих условий не соблюдается - лучше думать о 1024х600 или даже 800х480
__dmitri__ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 13:55   #185
__dmitri__
Машина: pajero IV
насчёт touch screen. Кто-нибудь пробовал вот такого зверя? SIEMENS ONDA 7.0" VX610W
по цене вроде вполне, и главное нет больших "ушей" по краям
отсюда: http://www.ebay.com/itm/NEW-ONDA-7-0...item3cc4206fcd
используется как миниум вот в этом девайсе "Планшетный ПК Onda VX610w Deluxe Edition 7 8GB" (гуглится на раз). Отзывы вроде хорошие.
Собственно вопрос - если кто-то пользовался - подскажите что там за интерфейс, даташит нашли?
Старый 08.10.2012, 16:26   #186
TinyQ
Машина: Dodge Neon 2005 SRT-design
TinyQ is on a distinguished road
Сообщение от __dmitri__ Посмотреть сообщение
там нет контроллера, только стекло
наверно идеально к нему подойдет Сенсодрайв S40
TinyQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 15:45   #187
Victor3D
Victor3D is on a distinguished road
а какой телефон указываю при регистрации на таобао? там код россии невводиться
Victor3D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 00:03   #188
Алексей81
Машина: ваз 2110
Алексей81 is on a distinguished road
Как ссылку скинут?
Алексей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 19:06   #189
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
а что там интересного? стандартные 800х480. резистивные тачи. Все это стандартное, коих в продаже кучи.
В данной теме обсуждаются железки на голову выше по тех. параметрам.
Старый 10.10.2012, 22:29   #190
mirzo
Аватар для mirzo
Да,как-то под'убили темку)))
Victor3D - существует огромное количество форумов как покупать на всевозможных торговых площадках.Думаю там твой вопрос не поставит никого в тупик.
Алексей81 -попробуй создать на этом форуме свою тему,с этими ссылками - уверен многие найдут в них что-то новое и интересное для себя.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
