#1881 |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() ага. А что смущает в шаманстве с папкам? Я же сказал один раз проделываем процедуру и сохраняем на всякий случай папку икара. Если система еще не устаканилась и в процессе эксперементов приходится устанавливать икар, то потом достаточно только установить с исталятора и поверх скопировать ранее сохраненную папку с заменой.
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#1882 |
![]() Регистрация: 03.07.2009
Машина: 2008\Honda\Civic 5d
![]() ну в шаманстве с папками смущает наверное неэстетичность ))
хочется чтобы красиво как лицензия ))) щелкаешь установить и жмешь далее.. далее.. далее.. ))) |
#1883 | |
Машина: Honda Fit
![]() Цитата:
#1884 |
![]() Регистрация: 16.11.2008
![]() ну лицензия стоит $79.99
![]() а тут цена зависит только от тебя. |
#1885 |
![]() Неееееет!!)) ни в коем случае не наезд!
просто говорю чего очень хотелось бы!) а так то программа вообще первая! |
#1886 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
![]() Я вообще настраиваю все дома а потом несу в машину и копирую с заменой - даже настройки сохраняются и нечего неудобного
кому интересно то вот еще конфигурация ffdshow в моем исполнении(в ней все как у меня в машине) чтобы не настраивать самому можете качать и просто запускать файл реестра все настройки FFdShow встанут сами ![]() В архиве два файла CarPc - мой стандарт, iCarDsFFdShow - усилен выходной сигнал на 1 децебелл |
#1887 | ||
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Цитата:
APP15_B_2=RUN;C:\PCIRADIO\Станция1.exe если APP15_B_2_TYPE=1 то он пытается отправить программе горячую клавишу "RUN;C:\PCIRADIO\Станция1.exe" , а вот если APP15_B_2_TYPE=3 , то скин пытается выполнить именно такую команду икара "RUN;C:\PCIRADIO\Станция1.exe". Уверен на 99% команду правил руками в скине поэтому APP15_B_2_TYPE осталось равно 1, вот скрипт и не запускается
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#1888 | |
![]() Цитата:
во втором посте, как правильно выразился Nicki, текущие обновления для нетерпеливых, да и мне легче скин тестировать, когда есть обратная реакция. Если не хочется менять вручную, просто жди новой полной версии, если не хочешь мириться с какими-то вещами которые исправлены в обновлениях, то обновляйся. Первый раз тяжело дальше как по маслу. Имя архива обновления скина всегда содержит в себе версию программы с которой он будет работать, если архив называется CFStyle_1_0_5_9 это значит что он будет работать правильно только с iCarDS.exe версии не ниже 1.0.5.9. Нужная версия программы всегда в конце второго поста
#1889 |
Машина: SY Kyron'2008
![]() День добрый.
Дорабатываю скин Radio_player.skin под свое радио. Соответственно, хочу обработать нажатие на castom list. Если писать в ExecTbl, то все ОК. Но хочется все в одном месте сделать - те в самом скине. Вот такая конструкция не работает в самом скине Script,ONCLCLICK,SETVARBYCODE;tmp_label_code;LISTT EXT||RUN;$skinpath$Scripts\UB424SW.exe|"$tmp_label _code$"А вот это событие обрабатывается нормально! Script,OnScreenStart,CLLOAD;$SKINPATH$ub_current_f m.txt;trueЕсть отличия в этих событиях? Или так и должно быть? Спасибо. |
#1890 | |
![]() Регистрация: 13.02.2006
Машина: Audi A4
![]() Цитата:
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
