Старый 01.03.2011, 13:34   #1881
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от neurom8 Посмотреть сообщение
так 1.5.0 - последняя версия? 1.5.9 - бета?
ага. А что смущает в шаманстве с папкам? Я же сказал один раз проделываем процедуру и сохраняем на всякий случай папку икара. Если система еще не устаканилась и в процессе эксперементов приходится устанавливать икар, то потом достаточно только установить с исталятора и поверх скопировать ранее сохраненную папку с заменой.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 01.03.2011, 13:39   #1882
neurom8
Машина: 2008\Honda\Civic 5d
neurom8 is on a distinguished road
ну в шаманстве с папками смущает наверное неэстетичность ))
хочется чтобы красиво как лицензия ))) щелкаешь установить и жмешь далее.. далее.. далее.. )))
neurom8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 13:52   #1883
= Nicki =
Машина: Honda Fit
и при этом бесплатно Не забывай парни гробят собственое личное время на программу, которая им кроме уважения на форуме и чувства удовлетворения от проделанной работы ни чего не приносит. Я считаю что все в норме. Особенно нужно отдать должное Андрею Берсеневу, который отбивается на форуме от пользователей, решает их проблемы и умудряется еще генерировать новые идеи и воплощать их! Так что наезд будем считать не обоснованным!
iCarDS + Тестер ECU
Старый 01.03.2011, 13:55   #1884
Fedorych
ну лицензия стоит $79.99
а тут цена зависит только от тебя.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 01.03.2011, 14:06   #1885
neurom8
Неееееет!!)) ни в коем случае не наезд!
просто говорю чего очень хотелось бы!)
а так то программа вообще первая!
Старый 01.03.2011, 14:12   #1886
autohirurg
Аватар для autohirurg
Я вообще настраиваю все дома а потом несу в машину и копирую с заменой - даже настройки сохраняются и нечего неудобного
кому интересно то вот еще конфигурация ffdshow в моем исполнении(в ней все как у меня в машине) чтобы не настраивать самому можете качать и просто запускать файл реестра все настройки FFdShow встанут сами
В архиве два файла CarPc - мой стандарт, iCarDsFFdShow - усилен выходной сигнал на 1 децебелл
Тип файла: rar Настройки FFdShow.rar (10.2 Кб, 571 просмотров)
Старый 01.03.2011, 16:04   #1887
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от H018XM Посмотреть сообщение
т.е. батик, в папке
C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\SCRIPTS
с содержимим
SendKey.exe "RadioAKTIV" "!ThunderRT5Form" "%1"
должен отработать нажатие Alt+1 в окне RadioAKTIV ???
я только про "Управляющий элемент окна" не понял, это Class ???
Итог: не отработало.
Вывод: либо sendkey.exe не работает либо я не прав.
sendkey.exe - это скрипт на AutoIt3 и синтаксис надо использовать от него, а не от икара. В комплекте с AutoIt3 идёт утилита AutoIt Window Info, вот через неё и можно узнать названия всех управляющих элементов. Рассказывать всю структуру окна Windows я не буду, в документации по AutoIt3 это подробно описано.
Намеренно создал НеКорректное приложение
APP15_NAME=RRadioAKTIV
APP15_PATH=
APP15_WINDOW_TITLE=RRadioAKTIV
APP15_PARAM=
APP15_SCRIPT=
APP15_SCRIPT_PARAM=
APP15_LOAD=1
APP15_OVERLAY=0
APP15_SKIN=_cf_RadioAKTIV
APP15_SKINpattern=template_new_3
APP15_B_1=
APP15_B_2=RUN;C:\PCIRADIO\Станция1.exe
APP15_B_3=RUN;C:\PCIRADIO\Станция2.exe
Должно ли по нажатии APP15_B_2 выполнится Станция1.exe ?
Станция1.exe активирует прогу-радио и передает включение 1-ой станции. Соответственно Станция4.exe
Если по нажатии кнопок должны выполяться назначенные программы - видимо проблемма у иКара.
Связка радои-программа, Станция1.exe, Станция4.exe работоспособная, а из иКара не работает.
Предполагаю "не работоспособность модуля вызова внешних процедур".
Я не вижу всех настроек поэтому не знаю как скин интерпретирует эту настройку
если APP15_B_2_TYPE=1 то он пытается отправить программе горячую клавишу "RUN;C:\PCIRADIO\Станция1.exe" , а вот если APP15_B_2_TYPE=3 , то скин пытается выполнить именно такую команду икара "RUN;C:\PCIRADIO\Станция1.exe".
Уверен на 99% команду правил руками в скине поэтому APP15_B_2_TYPE осталось равно 1, вот скрипт и не запускается
Старый 01.03.2011, 16:17   #1888
Bersenev
Аватар для Bersenev
не совсем понял ответ..
значит без шаманства не выйдет?) все равно надо папки и файлы вручную заменять?
+еще ехе'шник надо заменять а то при загрузке пишет что версия 1.5.0?
1.0.5.0 эта последняя версия
во втором посте, как правильно выразился Nicki, текущие обновления для нетерпеливых, да и мне легче скин тестировать, когда есть обратная реакция.
Если не хочется менять вручную, просто жди новой полной версии, если не хочешь мириться с какими-то вещами которые исправлены в обновлениях, то обновляйся. Первый раз тяжело дальше как по маслу.
Имя архива обновления скина всегда содержит в себе версию программы с которой он будет работать, если архив называется CFStyle_1_0_5_9 это значит что он будет работать правильно только с iCarDS.exe версии не ниже 1.0.5.9. Нужная версия программы всегда в конце второго поста
Старый 02.03.2011, 13:02   #1889
druzh
Машина: SY Kyron'2008
druzh is on a distinguished road
День добрый.
Дорабатываю скин Radio_player.skin под свое радио.
Соответственно, хочу обработать нажатие на castom list. Если писать в ExecTbl, то все ОК. Но хочется все в одном месте сделать - те в самом скине.
Вот такая конструкция не работает в самом скине
Script,ONCLCLICK,SETVARBYCODE;tmp_label_code;LISTT EXT||RUN;$skinpath$Scripts\UB424SW.exe|"$tmp_label _code$"
А вот это событие обрабатывается нормально!
Script,OnScreenStart,CLLOAD;$SKINPATH$ub_current_f m.txt;true
Есть отличия в этих событиях? Или так и должно быть?
Спасибо.
druzh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 13:08   #1890
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от druzh Посмотреть сообщение
День добрый.
Спасибо.
В скине пока обрабатываются события OnScreenStart и OnScreenEnd
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
