Старый 10.07.2010, 21:24   #171
Makus
Регион: 89
Машина: CEE'd
Makus is on a distinguished road
Я пытался сделать на Attiny13, но ума не хватило...
попробуйте на меге8 )) , к томуже она дешевле...
Makus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 21:36   #172
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
к тому-же, к чему?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 10.07.2010, 23:12   #173
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Сообщение от Makus Посмотреть сообщение
мега8 по любому для меня дороже, потому, что тини13 у меня уже есть
Старый 11.07.2010, 02:12   #174
Makus
Регион: 89
Машина: CEE'd
к тому-же, к чему?
На ебае, мега8 дешевле тиньки13.
Ну для токого простго алгаритма можно и на 13тиньки попробовать сделать. Будет время - попробую. Есть только несколько нюансов именно по 13тиньке, в старых версиях протеуса не все выхода соответствуют действительноси )), и CVAVR нету ее поддержке (не было)
Старый 11.07.2010, 12:09   #175
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
CVAVR есть. По протеусу не скажу. Я моделировал в VMLAB. Вот там точно нет.
Я правильно понял твою схему? PB0 - обратная связь, PB1 - включение задней передачи, а PD2 и PD6 - выходы, управляющие переключением монитора "AV/PC".
Запустил твою модель в Протеусе. Непонятно, что происходит при подаче питания. При выключении задней, при условии, что она была включена при подаче питания, не переходит в режим PC. Может я что то не так делаю?
Последний раз редактировалось AlexIz; 11.07.2010 в 12:40.
Старый 11.07.2010, 15:37   #176
Makus
Регион: 89
Машина: CEE'd
Почти правильно, PD2 - вход , следит за нажатием переключения канала в ручную (как опция).
Камера заднего вида у меня подключена на AV1.
Там есть кнопка AV/TV . когда включаешь телевизор у него включается какой то канал, поэтому надо нажать эту кнопку (забыл сделать канал по умолчанию при включении питания.)
при включении питания, задняя передача выключена. И к примеру включен канал PC. При включении задней, mega8 переключает канал один раз на TV1 (на камеру). При выключении возвращает назад (переключает канал 2а раза). И аналогично с AV2, только уже переключает канал 2 раза, и в исходную - 1раз. ))
Тут еще одна есть функция, если в момент включения задней ты поменял в ручную канал, то отслеживание текущего канала выключается до следующего включения задней передачи, т.е. если была включена задняя и ты поменял канал , то назад канал переключать не будет, а останется на том который был выбран в ручную.
Старый 11.07.2010, 18:41   #177
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
А если, всё-таки при включении питания включена задняя... Бывает, что оставив машину на задней передаче, заводишь автоматически с выжимом сцепления. Здесь алгоритм собъётся, и придется в ручную синхронизировать. Т.е. надо при запуске отслеживать состояние монитора и ЗХ.
Да, еще, при частом маневрировании приходится часто включать ЗХ. Наверное, есть смысл сделать задержку отключения монитора при ЗХ. У меня процесс переключения по кнопке достаточно медленный, наверное секунды две..
Старый 11.07.2010, 19:19   #178
Makus
Регион: 89
Машина: CEE'd
делал под себя, у меня АКПП.
Вродебы , если будет включена задняя при старте, всеравно AV1 включается или нет ? уже непомню протеуса под рукой нет...
Пересенхронезации точно нетребуется, просто нужно выкл и вкл заднюю...
по поводу задержки - нужно настраивать в реальных условиях...
Старый 11.07.2010, 19:50   #179
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Нет, не получается. Если описанные выше условия PC не переключается. Надо кнопкой переключать... Добавь, плз, режим включения. Только, мне надо выход на отдельный порт...
Старый 13.07.2010, 00:26   #180
Makus
Регион: 89
Машина: CEE'd
... мне надо выход на отдельный порт...
Что значит выход на отдельный порт? а у меня как ? Поясни подробнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
