Старый 06.02.2007, 19:10   #1
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Question Хитрое реле включения. Нужна помоЩь!
Товарищи подсобите, Нужно забахать такую вещь:
Нужно включать монитор замыканием контактов на его кнопке включения, при включении компа:
Как я это вижу:
Надо чтобы реле замыкало контакты на 0.5 -1 секунду и потом "расслаблялось" и отдыхало до отключения питания.
При новом включении - все по новой.
Сделал схему - реле - Кондер + резистор в параллели, реле срабатывает, а монитор падла не хочет так включатся, ему видите ли надо чтобы после подачи питания еще хоть пару секунд прошло иначе ни в какую.
В итоге вопрос, уважаемым знатокам:
Как сделать чтобы после подачи питания (+12V) на монитор от 12V От компа, !!!через пару секунд!!! реле замкнуло контакт (кнопку) на 1 секунду , после чего разомкнулось и до отключения сидело в тишине???????
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 06.02.2007, 19:30   #2
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Набросал бы свою схемку, а я бы тебе подрисовал RC цепочку на входе....
Старый 06.02.2007, 20:06   #3
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
Будь так любезен иеще если не сложно посмотри, правильна ли схема вообще по сути:
Реле: РЭС47 - 160 Ом обмотка, напряжение срабатывания - 10.8В, номинал - 12В, мин ток срабатывания - 4 мА.
Кондер - три по 1000мФ электролиты.
Две точки - выходы на кнопку.
Под RC цепочку место тебе оставил
Гран мерси!
Мой mediaBMW
Старый 07.02.2007, 14:58   #4
Beer100
Аватар для Beer100
Две микросхемки найдешь?
А то на реле как-то получается грубо и не по европейски!
Вот схемку набросал тебе:
Старый 07.02.2007, 15:14   #5
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Question
Beer100 ты мозг. Спасибо. А в трех словах как схема работает можешь рассказать, чтобы мне себе голову не ломать?
Как я понял 9 и 8 - независимые выводы земли? или как?
Мой mediaBMW
Старый 07.02.2007, 16:01   #6
чет я тоже не понял что произойдет на этих выводах через 2-4секунды.
Старый 07.02.2007, 18:12   #7
Beer100
Аватар для Beer100
тут есть несколько моментов:
1. найти в монике источник питания 5В, от которого запитать эту схемку.
2. разобраться в уровне сигнала, от которого происходит включение монитора. Нодо посмотреть, на что коммутируется кнопка питания на землю или на плюс. Если на землю, то в моей схемке надо один инвертор.
Как работает:
при подаче питания на ноге 9 появится импульс включения через 2 сек, а на ноге 8 - через 4 сек.
Выбирай, как тебе удобнее.
НО! Схема на практике не проверялась. Если бы
кто нибудь подкинул схему моника....
Старый 07.02.2007, 18:36   #8
не надо инвертор. лучше использовать оптопару, ИМХО
Старый 07.02.2007, 18:44   #9
Beer100
Аватар для Beer100
Согласен. Лучше!
Старый 08.02.2007, 03:53   #10
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Согласен. Лучше!
Спасибо Beer, правда 155 под рукой сейчас нет, зато куча 176ых
Еще вопрос, а схема отработает и "заснет" или будет молотить каждые 2-4 секунды?
Еще раз огромный сеньюверимач!
Мой mediaBMW
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
