Старый 06.11.2016, 10:28   #1711
www130977
Регион: Казахстан
www130977 is on a distinguished road
Получился такой транс, провод не нашел 1мм,пришлось пучком 0.38 мотать 3 витка отвод и еще 3 витка.вот ток сомневаюсь в сие правильности
Последний раз редактировалось Vladget; 07.11.2016 в 10:20.
www130977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 14:34   #1712
derdemons
Регион: 22
Машина: Тойота камри cv-40
derdemons is on a distinguished road
"пришлось пучком 0.38 мотать 3 витка отвод и еще 3 витка.вот ток сомневаюсь в сие правильности"
I- 6+6 (виков 1.0 мм)
II- 8+6+6+8 (виков 1.0 мм)
ПРОЧИТАЙ ЕЩЁ РАЗ НАЙДИ ОШИБКУ!
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=264
Мать : H77N-WiFi Проц: i3-2120 3'3GHz Память: 4096 http://pccar.ru/showthread.php?t=19998
derdemons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 14:52   #1713
www130977
Регион: Казахстан
Сообщение от derdemons Посмотреть сообщение
так вторичку вроде не трогают,там он на тороид мотает
Старый 07.11.2016, 10:20   #1714
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от www130977 Посмотреть сообщение
Скрутил то ты его (пучок) так конктретно .
смотал верхние 19витков и пучком минимум в 7 проводов 0,38 ? ну да примерно так, осталось за малым..
Старый 25.11.2017, 15:37   #1715
Vkrasav4ik
Машина: Nissan primera p12
Vkrasav4ik is on a distinguished road
Smile
Есть кто живой? Собрал блок на 494, все работает, без подключения к матери все напруги в норме. Проблема в том что мощности нет нихрена, даже лампочка на 21 ват не горит, блок уходит в защиту!!! Собирал по схеме с начала темы, перематывал транс, собрал на двух 44 транзисторах. Почему уходит блок в защиту?
Vkrasav4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 16:41   #1716
Vladget
мало инфы что бы что то сказать. какие напруги? чем мотал и скока , и как перематывал транс, да и указал бы пост в котором схема.
Старый 26.11.2017, 09:48   #1717
Vladget
не хочешь сюда пиши в личку, но то что работает уже хорошо
Последний раз редактировалось Vladget; 26.11.2017 в 11:05.
Старый 26.11.2017, 15:23   #1718
YAM1966
Аватар для YAM1966
Хм... А зачем вообще весь этот сыр-бор, если можно просто поставить инвертор 12/220 на 500W за 20$ и питать штатный БП ATX. И все схемы работают в режимах на это рассчитанных. Бонусом имеете 220В для питания чего угодно в авто.
Старый 27.11.2017, 11:29   #1719
Vkrasav4ik
Мотал первичку 4+4 в три жилы 0.8 проводом, вторичка 4+3+3+4 штатная, на холостом напруги все в норме, ничего не греется не гудит, под нагрузкой 3.3 в норме, 5 в норме, 12 проседает до 4 вольт, (нагрузка 21 ватная лампочка со стопа, ещё одна особенность, если под нагрузкой на 12 вольтовой линии зажимаю контакты на 494 примерно 5 с массой то блок перестает гудеть и напруга стабилизируется, если отключить лампочку и опять подключить то блок опять гудит. Повторно прикасаются пальцем к 5 выводу и опять все стабилизируется. Если цепляю лампу напрямую на транс то горит идеально без просадок. 494 пропаяна нормально.
Старый 27.11.2017, 11:43   #1720
Vkrasav4ik
Я так понимаю это дело (что зажимаю 5 контакт с массой) в частотозадающем конденсаторе, у меня стоит 1 пф на массу. Может с ним что-нибудь помутить?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
