Старый 07.04.2015, 21:36   #1701
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
nube is on a distinguished road
Итак, драка с этой штукой продолжается.
Жена бесится потому что поехал купил нексус 2013 =)
рука уже набита, 20 минут и батарея выкинута, 4-й контакт USB отпаян, проводок с датчика Хола выпоян, поставленно реле
При подаче 12 вольт, один контакт размыкает второй замыкает.
Накинул прошу 4.4.4, ядро даниеля, поставил прогу с маркета на камеру
и блин такая же история=(((((
ну к бабке не ходи, уже даже жене стало интересно =), начали изобретать варианты смотреть что куда ...
явно проблема с USB,
Беда ребята=) но жена нашла решение, вот уж чего не ожидал.
по крайней мере пока работает , уже вот как час
При включение планшета, нужно отключить OTG, вернее разомкнуть контакт минус на 4 ноге, что бы планшет загрузился как обычно, а уже потом замкнуть 4-ю ногу ...
и все блин, работает на столе уже больше часа. В сон уходит, просыпается запускает прогу с маркета все ОК.
Тестирую дальше, пока один минус нашел, если перегрузить девайс не размыкая 4-ю ногу, камеру не видит. так что при каждой перезагрузке надо отключать 4-ю ногу UBS от планшета
nube вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 21:44   #1702
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Сообщение от nube Посмотреть сообщение
Я думаю проблема не в замкнутой 4-й ноге, это следствие.
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 21:48   #1703
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
например?
Старый 07.04.2015, 23:37   #1704
Alex5Kiev
например?
То, что пришло первое в голову: Если на нексусе 2012 (2-а устройства), 2013 (одно устроство) при одинаковой организации питания возникают проблемы, при этом ни у кого из форумчан (т.к. с такой проблемой никто не отозвался) таких проблем нет, то могу предположить: что где-то проблема скрывается именно в организации питания нексус.
Как-то так.
Старый 08.04.2015, 12:47   #1705
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
Ребят вопрос
почему может быть так что не работает автостарт при подаче сигнала в проге EasyCap Viewer ?
программа даниеля - после сна не работает, EasyCap Viewer работает, только не работает автостарт
Почему так может быть?
Старый 08.04.2015, 15:38   #1706
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
ребят как вот это победить
через раз камера срабатывает вот так
EasyCap Viewer используется
помогает передергивание камеры
Старый 08.04.2015, 15:41   #1707
Alex5Kiev
Пиши разработчикам ......
Мне они с этой фигней помочь не смогли, поэтому использую прогу от Даниэля.
Старый 08.04.2015, 15:53   #1708
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
блин прога даниеля не просыпается =(
Старый 08.04.2015, 15:56   #1709
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
а можно как то сделать перезапуск сервиса проги даниеля через таскер ?
пробывал таскер - остановить приложение на прогу даниеля не работает
Старый 08.04.2015, 16:03   #1710
Alex5Kiev
Странно все что у тебя происходит ......
android, easycap
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
