Старый 04.08.2010, 12:39   #161
smark2005
Аватар для smark2005
Машина: ВАЗ 21140
smark2005 is on a distinguished road
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
если аккмулятор в машине убитый его поменять надо, а не под него городить схему.
Это конечно умная мысль о смене аккумулятора (не в обиду), но я попросил всётаки о 2577 S, о её токе. А по поводу аккума, брал у соседа новый, пробовал на нём. Просадка получается при заводке авто до 10,5В, а т.к. питалово на бук 10,2В - все равно отрубается.
smark2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 12:55   #162
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Fikus, извини а печаткой неподелишся со своего проекта.
Последний раз редактировалось smark2005; 04.08.2010 в 13:31.
Старый 04.08.2010, 14:27   #163
Vic58
Сообщение от smark2005 Посмотреть сообщение
Не в обиду, ты просишь подымите даташит и почитайте его за меня! Не знаешь языка есть переводчики он лайн. Но легче же посты строгать чем в вопросе разобраться.
Тем не менее, микросхема эта допускает выходной ток 3А.
Старый 04.08.2010, 17:02   #164
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
не правильно эта микросхема допускает через ключ ток до 6А, что почти есть входной ток , так как step-up то выходной будет пропорционально меньше. //нота5 при повышении температуры допустимый ток уменьшается.
литера S в маркировке это другой тип корпуса. (для поверхностного монтажа)
Старый 04.08.2010, 18:26   #165
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Спасибки! Сегодня буду разводить печатку, паять и пробовать. Как попробую отпишусь.
Старый 04.08.2010, 22:08   #166
Fikus
Аватар для Fikus
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
Fikus will become famous soon enough
Smile
печатка конечно есть но она "размазана" по двум платам с очень сложной формой так что вряд ли она поможет.
Мой проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9379
Fikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 22:54   #167
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Сообщение от Fikus Посмотреть сообщение
В сущности я уже надумал сам всё развести и разнести , но всёравно спасибо что откликнулся. И ещё возник вопрос. Так как я буду питать ежик через зарядник, значит у мну на USB даже после выключения будет присутствовать 5в, а мне нужно откуда-то взять напругу для реле, чтобы она пропадала после выключения ноута. ИТОГ - пожалуйста ткните носом в мат. плату куды подпаятся?
Старый 05.08.2010, 00:06   #168
Vic58
Ну не знаю, не знаю, написано же "NPN output switches 3.0A, can stand off 65V". Про 6 А написано только в "absolute maximum ratings" и то с замечением.
Старый 05.08.2010, 06:04   #169
Virtual
так я и написал
а на 3А она сама в отсечку уйдет по цепям контроля тока .
Старый 09.08.2010, 23:22   #170
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Народ неукого не завалялся один ATtiny15L-1PI, запродайте плиз, очень нуна
PS надо именно ногастый в PI или PU корпусе
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
