Старый 20.12.2012, 23:50   #161
Ну, это беда win7. В ней несколько изменен подход управлению звуком в программах, поэтому ты и не можешь получить два стереоканала.
Старый 21.12.2012, 00:14   #162
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Жаль, но тут помощник из меня х*вый, потому, как на ХР дома еду. У тебя Реалтек обычный, я таким в машине на 8 винде слушаю,
но просто на магнитолу, в стерео х4. Блин, пошел покурить, комп запустил в машине, посмотреть, что там настраивается по звуку.
Учитываем, что 8 это та-же 7 (без метро только). Настраивать нужно заходить в панели управления и по двум пунктам посмотреть.
Это в звуках и микшере. Определение, как я понимаю, автоматом джеков. Ты с ними определись по описанию мамки.
Там на одном фронт (пара), тыл (пара), центр и вход микрофона на 3 джеке. Тебе нужны фронт и тыл.
На панели в настройках активные автоматом определяются, регулируется по каждому отдельно громкость, баланс, там-же отключаются "улучшалки".
Пробуй звук не долбаными фронтендами, а фубаром например. Не слушай особо тех, кто пишет, что Реалтек отстой полный.
Я дома с него на AV ресивер гонял с приличной акустикой, правда сейчас поставил карту, но разница исчезающе мала.
В машине он (реалтек) меня вполне устраивает. Эквалайзер вообще пока выруби. Когда определишся и звук пойдёт нормально на все 4 канала,
эквалайзером отрегулируешь желаемое звучание. НО, не совершай ошибки при этом. В эквалайзере движки выше дефолтной средины поднимать нельзя.
Т.е. опускаешь плавной дугой, вершина дуги пониже и потом серединку (около 1 КГц приподнимаешь чуток). В общем запускаешь на фубаре FLAC, (не МР3)
и регулируешь под себя. Да и ещё, там , в настройках звука, есть ещё и качество. Я всё не запомнил там, холодно у нас, -27, но в тёплой, прогретой машине
эта настройка займёт не более 5 минут. Если дома 7 винда стоит, потренируйся, воткни в мать пару джеков, например телефоны и ещё какую-нибудь приблуду,
что-бы они определились. Там заходи в настройки звука и микшера и смотри по всем пунктам, что можно настроить, отключить и т.д. Удачи.
PS. Всё удивляюсь тем, кто в машину усилки тащит. У меня проблема в том, что зеркало гуляет. С тоской думаю о лобовом, который китайцы вклеили,
наверное не фонтан такая движуха звуковых волн в машине для клея. И это с простой головы, JVC, вполсилы. Ради того, что-бы народ удивить и себя показать,
ставить усил в машину ? Эх, мало тут тех, кто начинал знакомится со стерео, слушая проигрыватель Вега 101 (первый в стране) с выходом в 7 вт и колонками 10 вт.
Вполне озвучивали жилую комнату в 20 квадратов и не парились. Сейчас естественно техника шагнула вперёд, с автомагнитолы максимум 15 вт.х4 при питалове +12.
Естественно на максимуме никто и сне слушает, искажения и головка бо-бо будет, но возьмём половину, 7 вт. Сравнимо уже в Вегой. Скажут тут сразу - шум при
движении авто, так у нас и каналов не 2 , а 4. И салон в 10 раз меньше жилой комнаты. Все эти подвижки от лукавого с установкой усилков. А вот правильная шумка,
выбор правильных динамиков, правильная установка, это непременное условие для качественного звука. Естественно ИМХО.
Старый 21.12.2012, 03:53   #163
gromozeka
Аватар для gromozeka
Машина: OVC 1,8 2007 =>Renault Fluence EX 1,6 МКПП+hands free+Pioneer MVH-8300BT
gromozeka is on a distinguished road
Спасибо за советы, буду пробовать. Надо еще с усем разобраться, там то же фильтры какие то присутствуют, модель mini max.
Была до этого магнитола, весьма не плохая, но я устал морду снимать и ставить... А так бы и усь не нужен был бы.
gromozeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 04:02   #164
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Сообщение от gromozeka Посмотреть сообщение
offtop: Я плакал
Старый 21.12.2012, 19:17   #165
gromozeka
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
offtop: Я плакал
Ну, типа того Ленивый я....
Тут еще некоторую инфу нашел, может это то же один из вариантов, которые помогут решить задачу. SRS Audio Sandbox и SRS HD Audio Lab Gold. Кто нибудь пробовал?
Старый 28.12.2012, 18:28   #166
gromozeka
Уф... Победил. Не знаю что помогло, но вроде бы стала система практически корректно звучать 4.0. Плясал с бубном- установил SRS Audio Sandbox, ковырял настройки его и драйвера, установил K-Lite Codec Pack и поигрался там. Ничего не помогало. Решил удалить SRS Audio Sandbox и еще поплясал с бубном, ничего опять не помогло.
Тут мне пришло в голову проверить настройки усилителя... Т.к. я доверил установку "профессионалам", то да же и подумать не мог, что там что то не так. А оказалось действительно не так. Там были накручены по разному уровни усиления и после минимальных манипуляций все зазвучало.
Теперь да же и не знаю, была ли программная проблема или нет...
Осталось понять, почему центрифуга не регулирует баланс фронт-тыл, но это уже другая история.
Старый 02.03.2013, 23:09   #167
rap_73
Машина: Mitsubishi Pajero Sport
rap_73 is on a distinguished road
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
Поделюсь наблюением.
Если исползовать карту с аппаратной подержкой ASIO то все значительно упрощается!
В foobar настраивается ввод через асио по честному, без эмуляторов.
Потом в DSP прописывается XOVER для нарезки поканалки, ели нужны задержки, то Voxengo Sound Delay тоже прописывается в DSP (только не через bridge_vst, а через dsp_vst) - весь софт в этом случае полностью бесплатный.
Имеется WIN7 32bit, Asus Xonar ST + H6, Foobar через ASIO.
Поставил по предложенной схеме. Работает, но есть вопросы:
1. В Voxengo Sound Delay задержки устанавливаются для ПАРЫ каналов, а ведь в паре они должны быть с разбивкой L и R. Или я туплю?
2. Если туплю не я, что можно вместо Voxengo Sound Delay для задержек на каждый из 8 каналов?
Eще вопрос по AudioMulch.
Не хочу использовать VAC (щелчки и заикания, тему читал, с бувером игрался, но полностью избавиться не получается). Попробовал такую схему. В Фубаре через ASIO вывод на Асус, все DSP отключены. В Мюльхе, тоже режим ASIO. В настройке входов на SoundIn - Asus 1 и 2 канал. В настройке выхода то же Асус, но каналы 3-8, направлены на AuxOut1 (3 и 4), AuxOut2 (5 и 6), AuxOut3 (7 и 8). Правда при такой схеме получается только 6-ть каналов. Не работает. Может и не должно, но логически вроде нормально. Игрался ли таким кто-то?
rap_73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 19:52   #168
Kirill12
Аватар для Kirill12
Машина: 2003\Pajero III
Kirill12 is on a distinguished road
Сообщение от karec Посмотреть сообщение
то как делал я:
3)копируем плагин LS_filter в папку VST аудиомулха(можно и не копировать,просто назначить потом к плагину путь)
Скажите, как прописать этот плагин? Скопировал в папку с программой как и написано, но в аудиолулхе плагина нет. Пробовал путь прописать, тоже не получается.
Kirill12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 21:21   #169
Kirill12
Аватар для Kirill12
Сообщение от Kirill12 Посмотреть сообщение
В аудиомулхе даже нет папки с названием "VST Plugins" где все фильтры и т.д. Подскажите что это может быть?
Старый 11.04.2013, 19:20   #170
Kirill12
Аватар для Kirill12
И что же никто ничего не подскажет? Как этот плагин установить? Может на другом компе поставить попробовать?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
