Старый 29.10.2008, 12:42   #1
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
Машина: Toyota Camry 1993
Dr.Death has a spectacular aura aboutDr.Death has a spectacular aura about
Lightbulb Настройка поканального усиления
Итак в личку приходит постоянно много вопросов как я делал софтовое поканальное усиление... Попробую как смогу описать.
Список необходимых программ:
1. ART Teknika Console ссылка
2. Thuneau Loudspeaker Frequency Allocator ссылка
3. Voxengo Audio Delay (сейчас видимо это Voxengo Sound Delay) ссылка
Для тех у кого карточка не умеет перенаправлять звуковой поток между интерфейсами WDM/MME и ASIO необходимо:
1. ASIO4ALL ссылка
2. Virtual Audio Cable ссылка
Начинаем:
Соединяем WDM-OUT с AISO-IN в драйверах звуковой карты, выключаем WDM-OUT. На картах 7.1 соединяем только первые 2 канала, только в них выводится стерео сигнал, который мы будем делить на полосы.
Для тех у кого такой возможности в драйверах нет, необходимо установить Virtual Audio Cable и ASIO4ALL
В ASIO4ALL делаем VAC и вашу звуковую активными для ASIO
Запускаем консоль и настраиваем звуковую карту
Выбираем ASIO, звуковую карту, настраиваем используемые входные и выходные каналы
Настраиваем VST плагины
Добавляем папку в которую распаковали VST плагины, сканируем
В главном окне открываем плагины
Перетаскиваем необходимые плагины
Нам нужны Allocator и Audio Delay
Добавляем входы и выходы ASIO интерфейса
Соединяем (in -> [eq ->] allocator -> audio delay -> out)
Натсраиваем задержки на каждой паре каналов
Натраиваем полосы в allocator'e
Включаем консоль и все плагины
Выбираем нашу звуковоую или VAC в програме из которой нам нужен звук, наслаждаемся поканальным разделением и выкидываем проц Alpine
Hardware: Thermaltake LANBOX Lite / M2-ATX / Abit LG-95C / Celeron 420 / 1Gb DDR2 800 Patriot / 160Gb 5400 2.5" SATA Toshiba / Audiotrak Prodigy 7.1 XT / A4Tech KL-5-1 / 10.4" XDXS104Z / D-Link 7-Port USB 2.0 Hub + Ирбис МПА15А / Lart USB FM Radio
Software: Win7 / Centrafuse / ART Teknika Console / Thuneau Loudspeaker Frequency Allocator / Voxengo Sound Delay
Audio: Audio System F2-130 x 2, F2-190 / Hertz HT25, HD500, HV165L / Adagio 2F / Klotz MY206 + 2 RCA E.O.S. + Jack 3.5 x 4
Последний раз редактировалось Dr.Death; 02.11.2008 в 11:50.
Dr.Death вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 14:44   #2
Hinlay
Машина: BMW e46
Hinlay is on a distinguished road
Спасибо большое за подробное описание. Респект и уважуха! С нетерпением ждем, когда заглянешь в нашу деревню
Hinlay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 00:45   #3
Hinlay
Машина: BMW e46
Сделал примерно следующее, что на рисунках запечатлел. Звука почему-то нет. Не могу понять что я не так делаю
Старый 30.10.2008, 09:22   #4
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
в winamp что стоит на output? если wdm включить в directwires петь начинает фронт?
Старый 30.10.2008, 18:38   #5
Hinlay
Машина: BMW e46
Сообщение от Dr.Death Посмотреть сообщение
Если wdm включить звук в winamp появляется. Где настраивается в Winamp output? Облазил настройки винампа - ничего похожего не нашел, только Аутпут плагин, там дирексаунд, выбирал там свою карту и т.п., но это ж не то.
Мог бы ты посоветовать срез на ВЧ, мидбасы и сабвуфер ? Фронт Eton adventure, sub - Magnat AD 250.
Последний раз редактировалось Hinlay; 30.10.2008 в 20:10.
Старый 30.10.2008, 23:04   #6
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
попробуй asio-in соединить с asio-out без всяких плагинов. по срезам, сматри хар-ки, крути-верти-слушай
Старый 01.11.2008, 22:38   #7
Hinlay
Машина: BMW e46
все заработало после очередного отключения WDM
1. Не нашел где и как настраивается каждый выход (провод) на звуковой карте. Поэтому, методом "тыка и перебора" получилась вот такая схема
есть вероятность что это не верно прокоментируешь ?
2. Полагаю есть нормальный способ для:
1ое - назначать на каждый выход (провод) конкретный канал для дальнейшей "резки",
2ое - определять каждый выход как моно (не стерео, как по умолчанию)?
3. Как после настройки сделать так, что бы консоль загружалась сама и подгружала сразу сохранённую конфигурацию?
4. Можешь выложить или скинуть в личку свои настройки (схема подключения и срез) - хотелось бы загрузить и посмотреть как это должно быть
Старый 01.11.2008, 22:55   #8
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
какую то фигню намутил , у алокатора 1 стерео вход и 4 стерео выхода, у asio-in помоему у меня левый и правый не совпадают с алокатором, поэтому соединены []Х[] , у asio-out выходы помоему идут по порядку как на карте выходы, соответствие проверяется методом тыка на слух .
сохраняешь настройки консоли в файл и ярлык на него в автозагрузку .
Старый 01.11.2008, 23:41   #9
Hinlay
Машина: BMW e46
4 стерео выхода: low,mid1,mid2(непонятно нафига он нужен) и hi?
Т.к. я не знаю как менять стерео выходы аллокатора местами, поэтому:
HI - это 7 и 8 выходы аллокатора, они подключены у меня к RCA L и RCA R выходам на звуковой.
далее, mid1 - это 3 и 4 выхода аллокатора, т.е. L и R. Например L я отправляю на 3,4 asio OUT, т.к. 3 и 4 - это отдельный стерео minijack-выход на моей звуковой. С правым mid1 тоже самое, только другие asio OUT - 4,5, т.к. это следующий отдельный миниджэк звуковой.
Последний (в моем случае) канал LOW реализован так: 1 стерео выход аллокатора подключён крест-на-крест с двумя каналами объядененными в стерео и являющимися отдельным штекером-миниджеком на звуковой.
Разве такое подключение не правильно ? может можно иначе, но я не понимаю как! объясни
Старый 02.11.2008, 11:45   #10
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
у тя скока усилителей и для чего?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
