Старый 21.04.2010, 00:37   #161
badnetrnd
Машина: фф2
Дальше включался комп только после того, как я постучу по корпусу зажигалкой в месте, где стоит приёмник GPS и уже после второй загрузки комп работал долго и постоянно.
Я поначалу никак не мог понять что такое происходит ?!?!?
у меня зависание заставки было из-за винта !
Старый 21.04.2010, 00:48   #162
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
мммм-да а проблема продолжает проявляться всё-таки оказывается
на данный момент всё работает пока что так:
стартую комп - он начинает грузиться и зависает на какое-то (порядка полуминуты-минуты) время на стадии отображения картники с логотипом винды, .......... после того, как я постучу по корпусу зажигалкой в месте, где стоит приёмник GPS и уже после второй загрузки комп работал долго и постоянно.
Но вот буквально сегодня я засёк, что после первой загрузки компа, если сразу загрузить программу навигации - приёмник видит 0 спутников и через какое-то время выключается.
Причём дома на столе вроде грузился нормально всё время, а в машине такие глюки!
У меня тоже через какое-то время начались похожие проблемы, грузится до заставки винды и после виснет, после очередной перезагрузки, работает нормально, никак не могу определить из-за чего, есть подозрение на нави модуль 332, снимаю с него питание, вроде загружается с первого раза, хотя может и из-за винта быть. Сейчас принёс его на стол, как будет время, замучаю!
Toyota Allion
Старый 21.04.2010, 14:00   #163
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
... хотя может и из-за винта быть. Сейчас принёс его на стол, как будет время, замучаю!
вот непонятки!
причём у меня дома на столе вроде всё работает как надо - всё грузится и глюки не проявляются - странно всё это
насчёт винта - неужели новый SSD глючный у меня попался
а вот интересно глюки SSD как проявляются обычно?
есть ли уже статистика по таким типам винтов?
Последний раз редактировалось Z@GR; 21.04.2010 в 14:32.
Старый 23.04.2010, 02:15   #164
Z@GR
Аватар для Z@GR
комп прогружается и после полной загрузки через минут 5 работы снова выгружается.
ТАК! УРА!
с этим разобрался!
оказался виноват либо выключатель ACC - либо проводок, который от него на БП шёл - вобщем выкинул из цепи 1 переключатель и всё подключил через одну кнопку (ранее была кнопка включения ACC на корпусе, чтобы дома можно было включать комп на столе и вторая кнопка уже в машине - то есть при установке в машине кнопка, которая стоит на корпусе была постоянно включена, а комп включался внешней кнопкой, выведенной в бардачОк на проводах)
осталось теперь разобраться с этим:
стартую комп - он начинает грузиться и зависает на какое-то (порядка полуминуты-минуты) время на стадии отображения картники с логотипом винды, затем прогружается.
По внешним признакам такое ощущение, что компу не хватает питания.
Или может быть где-то КЗ???
Старый 26.04.2010, 00:50   #165
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Cyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura about
Как медленная загрузка может быть связана с питанием, сказать затрудняюсь.
Похоже винда просто ждет готовности какого-то устройства.
Cyb1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 16:42   #166
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Cyb1980 Посмотреть сообщение
Ну есть такое опыт на ББ
какого? интересно мне?
сделал восстановление из бэкапа ОС + софт первоочередной, сбросил биос по дефолту - всё равно комп ждёт чего-то в момент приветствия...
Кстати такая же история с компом на лачетти у меня проявляется уже довольно давно.
Выглядит это так же.
При чём какой-то время после начала эксплуатации (ну может пол-года) всё летало, через какой-то период проявляется такой эффект - переустановка ОС не помогает, настройка биоса - не знаю чего там настраивать ещё - все варианты уже перебрал.
Старый 27.04.2010, 23:09   #167
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Рекомендую воспользоваться мелкомягкой утилитой http://ru.wikipedia.org/wiki/BootVis
Старый 28.04.2010, 13:37   #168
Z@GR
Аватар для Z@GR
Спасибо - скачал - обязательно попробую!
Старый 18.08.2010, 23:30   #169
Z@GR
Аватар для Z@GR
Exclamation Проблема с VGA у ZOTAC 610
Коллеги подскажите идеи...
Суть вот в чём:
всё работало нормально
машина стояла месяц в гараже и пару раз за этот месяц у неё садился аккумулятор, при этом комп естественно был в спящем режиме, выключен, но БП под напряжением всё время
Сейчас попробовал включить комп (системник запустился и начал работать, лампы все светятся, кулеры крутятся) - вместо того, чтобы показывать в монитор - показывает мне синий экран
ладно, думаю разберу, будет видно
вынимаю системник - кабель подключен, всё нормально
снимаю с машины - несу домой
подключаю к стационарному монитору - тишина !!!!
Это у меня в компе видеокарта отдала богу душу или есть ещё какие-то варианты????
ps (дописано позже)
А МОЖЕТ ТАК ПАМЯТЬ ПРОЯВЛЯТЬ СВОЮ НЕИСПРАВНОСТЬ?
Последний раз редактировалось Z@GR; 19.08.2010 в 00:05.
Старый 19.08.2010, 08:10   #170
OKLiK
Аватар для OKLiK
ps (дописано позже)
Может быть все что угодно, нужно больше инфы, и обрати внимание на POS сигналы от мамки, по ним можно определить что случилось! (POS - бипер или светодиод на мамке, бывает то и другое вместе, но в основном бипер!
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла
