#161 |
![]() Регистрация: 11.08.2009
Машина: фф2
![]() у меня зависание заставки было из-за винта !
машина продана вместе с компьютером |
#162 | |
![]() Регистрация: 05.12.2008
Машина: 2003\Toyota\Allion
Toyota Allion |
#163 | |
![]() Регистрация: 20.12.2005
причём у меня дома на столе вроде всё работает как надо - всё грузится и глюки не проявляются - странно всё это ![]() насчёт винта ![]() а вот интересно глюки SSD как проявляются обычно? есть ли уже статистика по таким типам винтов?
Второй вариант инсталляции - Audi A4 AVANT - |Работает полноценно| Первый вариант инсталляции - Chevrolet Lacetti - |Работал почти как часы| Последний раз редактировалось Z@GR; 21.04.2010 в 14:32. |
#164 | |
с этим разобрался! оказался виноват либо выключатель ACC - либо проводок, который от него на БП шёл - вобщем выкинул из цепи 1 переключатель и всё подключил через одну кнопку (ранее была кнопка включения ACC на корпусе, чтобы дома можно было включать комп на столе и вторая кнопка уже в машине - то есть при установке в машине кнопка, которая стоит на корпусе была постоянно включена, а комп включался внешней кнопкой, выведенной в бардачОк на проводах) осталось теперь разобраться с этим: |
#165 |
![]() Регистрация: 19.11.2009
Машина: Civic 4D
![]() Как медленная загрузка может быть связана с питанием, сказать затрудняюсь.
Похоже винда просто ждет готовности какого-то устройства. |
#166 | |
какого? интересно мне? сделал восстановление из бэкапа ОС + софт первоочередной, сбросил биос по дефолту - всё равно комп ждёт чего-то в момент приветствия... Кстати такая же история с компом на лачетти у меня проявляется уже довольно давно. Выглядит это так же. При чём какой-то время после начала эксплуатации (ну может пол-года) всё летало, через какой-то период проявляется такой эффект - переустановка ОС не помогает, настройка биоса - ![]() |
#167 | |
Машина: Civic 4D
#168 | |
#169 |
![]() Коллеги подскажите идеи...
Суть вот в чём: всё работало нормально машина стояла месяц в гараже и пару раз за этот месяц у неё садился аккумулятор, при этом комп естественно был в спящем режиме, выключен, но БП под напряжением всё время Сейчас попробовал включить комп (системник запустился и начал работать, лампы все светятся, кулеры крутятся) - вместо того, чтобы показывать в монитор - показывает мне синий экран ладно, думаю разберу, будет видно вынимаю системник - кабель подключен, всё нормально снимаю с машины - несу домой подключаю к стационарному монитору - тишина !!!! Это у меня в компе видеокарта отдала богу душу или есть ещё какие-то варианты???? ps (дописано позже) А МОЖЕТ ТАК ПАМЯТЬ ПРОЯВЛЯТЬ СВОЮ НЕИСПРАВНОСТЬ?
Второй вариант инсталляции - Audi A4 AVANT - |Работает полноценно| Первый вариант инсталляции - Chevrolet Lacetti - |Работал почти как часы| Последний раз редактировалось Z@GR; 19.08.2010 в 00:05. |
#170 |
![]() Регистрация: 08.06.2009
![]() Может быть все что угодно, нужно больше инфы, и обрати внимание на POS сигналы от мамки, по ним можно определить что случилось! (POS - бипер или светодиод на мамке, бывает то и другое вместе, но в основном бипер!
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла |
