Старый 29.01.2014, 12:50   #161
faziks1
Регион: 22
Машина: Корола
faziks1 is on a distinguished road
Все приехали тапочки ,
провел экспиременты по шумоподавлению ,
сжег нах кодек алс5631 ,теперь один канал хрепит (серет), микросхема кипит можно яички пожарить,
1) вопрос к Гуру, что с ней делать , планшет то работает ,микросхема через неделю обуглится , или дымится долго будет ,может ее(микросхему) выпаять(вырвать)
2) вопрос со звуком надо ,что то делать ,каким образом внедрить внешний звук?
faziks1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 14:24   #162
awtoap
Аватар для awtoap
Микру сдуть. Если найдешь даташит на неё, то посмотри что на нее передается. Если там I2S то идешь на любой аудиофильский форум и собираешь внешний DAC. В этом случае звук должен быть лучше любого ранее из предложенных тут на форуме решений .
Старый 29.01.2014, 15:57   #163
faziks1
Регион: 22
Машина: Корола
даташит то непроблема http://wenku.baidu.com/view/b5ebaa46...b770b5642.html
сдуть тоже можно
I2S ,только где находится?
Старый 29.01.2014, 19:46   #164
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от faziks1 Посмотреть сообщение
сдуть тоже можно
В даташите написано: "I2S serial data"
Только надо смотреть, на эту микросхему заходит аналог звука, значит звук до неё идет откуда?
Последний раз редактировалось armlive; 29.01.2014 в 21:40.
Старый 29.01.2014, 20:49   #165
faziks1
Регион: 22
Машина: Корола
c rk3066 штоли?
Старый 29.01.2014, 21:39   #166
armlive
c rk3066 штоли?
хз, была бы схема, но проверить можно подключив к выводам микросхемы 8 и 9
Просто она там может просто для коммутации стоять, переключая входы и выходы, а может и нет для DAC ножки 30,31,32,33
Вот такой типа http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_ad1865i2s.html
Старый 29.01.2014, 23:19   #167
awtoap
Аватар для awtoap
Почитал даташит...аудиокодек довольно жирный по функционалу. Если удалить, то придется в ведроиде удалять(или ставить) другой драйвер, а это гимор. У кодека куча входов/выходов, даже 6-ти полосный эквалайзер есть.
Если удаливши микру планшет будет нормально грузиться, то можно попробовать присобачить внешний DAC. Правда при этом перестанет работать встроенный микрофон. I2S шина аудио данных присутствует(MCLK, BCLK, LRCK, DACDAT, ADCDAT). Так что можно играться.
Старый 03.02.2014, 16:23   #168
faziks1
Регион: 22
Машина: Корола
подключил планшет через булютуф к аппарату cde-173bt, звук есть но гамно
возможно ли припаять вот эту плату?
http://hifimediy.com/index.php?route...product_id=127
Старый 04.02.2014, 00:53   #169
awtoap
Аватар для awtoap
Теоретически да, нужно подключить всего 4 провода плюс масса, но есть но...если придется удалять родной кодек планшета, то возможны траблы о которых писал выше
Старый 04.02.2014, 20:15   #170
armlive
Да у тебя выхода другого нет, экспериментируй, один фиг придется покупать другой или остановиться на блутузе.
Rockchip RK3066
Аудио интрефейсы.
♦ I2S/PCM 8-ми канальный
● До 8 каналов (4xTX , 4xRX)
● Разрядность аудио данных от 16 бит до 32 бит
● Частота дискретизации до 192 КГц
● Обеспечивает режимы работы master и slave, конфигурируется программно
● Поддержка 3 I2S форматов (нормальный, с левосторонним выравниванием, правостороннее выравниванием)
● Поддержка 4 PCM форматов (с опережением, с опозданием 1, с опозданием 2, с опозданием 3)
● I2S и PCM не могут быть использоваться одновременно
♦ I2S/PCM 2-ух канальный
● 2 независимых канала (2xTX, 2xRX)
♦ SPDIF
● Разрядность аудио данных: 16 бит/20 бит/24 бит
● Программно конфигурируемая частота дискретизации (48 КГц, 44.1 КГц, 32 КГц)
● Стерео воспроизведение голоса двумя каналами
полноценного усб нет, есть микро усб
Он там у тебя кстати полноценный и
hdmi есть, и можно использовать:
http://www.nix.ru/autocatalog/adapte...MI_138765.html
или
http://www.ebay.com/itm/230840436904
Правда ценник как планшет)))
Последний раз редактировалось armlive; 04.02.2014 в 21:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
