#161 |
Регион: 22
Машина: Корола
![]() Все приехали тапочки ,
провел экспиременты по шумоподавлению , сжег нах кодек алс5631 ,теперь один канал хрепит (серет), микросхема кипит можно яички пожарить, 1) вопрос к Гуру, что с ней делать , планшет то работает ,микросхема через неделю обуглится , или дымится долго будет ,может ее(микросхему) выпаять(вырвать) 2) вопрос со звуком надо ,что то делать ,каким образом внедрить внешний звук? |
#162 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Микру сдуть. Если найдешь даташит на неё, то посмотри что на нее передается. Если там I2S то идешь на любой аудиофильский форум и собираешь внешний DAC. В этом случае звук должен быть лучше любого ранее из предложенных тут на форуме решений .
#163 |
Регион: 22
Машина: Корола
![]() даташит то непроблема http://wenku.baidu.com/view/b5ebaa46...b770b5642.html
сдуть тоже можно I2S ,только где находится? |
#164 | |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
Только надо смотреть, на эту микросхему заходит аналог звука, значит звук до неё идет откуда? Последний раз редактировалось armlive; 29.01.2014 в 21:40. |
#165 |
Регион: 22
Машина: Корола
![]() c rk3066 штоли?
#166 |
![]() хз, была бы схема, но проверить можно подключив к выводам микросхемы 8 и 9
Просто она там может просто для коммутации стоять, переключая входы и выходы, а может и нет для DAC ножки 30,31,32,33 Вот такой типа http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_ad1865i2s.html |
#167 |
![]() Почитал даташит...аудиокодек довольно жирный по функционалу. Если удалить, то придется в ведроиде удалять(или ставить) другой драйвер, а это гимор. У кодека куча входов/выходов, даже 6-ти полосный эквалайзер есть.
Если удаливши микру планшет будет нормально грузиться, то можно попробовать присобачить внешний DAC. Правда при этом перестанет работать встроенный микрофон. I2S шина аудио данных присутствует(MCLK, BCLK, LRCK, DACDAT, ADCDAT). Так что можно играться. |
#168 |
Регион: 22
Машина: Корола
![]() подключил планшет через булютуф к аппарату cde-173bt, звук есть но гамно
возможно ли припаять вот эту плату? http://hifimediy.com/index.php?route...product_id=127 |
#169 |
![]() Теоретически да, нужно подключить всего 4 провода плюс масса, но есть но...если придется удалять родной кодек планшета, то возможны траблы о которых писал выше
#170 | ||
Rockchip RK3066 Аудио интрефейсы. ♦ I2S/PCM 8-ми канальный ● До 8 каналов (4xTX , 4xRX) ● Разрядность аудио данных от 16 бит до 32 бит ● Частота дискретизации до 192 КГц ● Обеспечивает режимы работы master и slave, конфигурируется программно ● Поддержка 3 I2S форматов (нормальный, с левосторонним выравниванием, правостороннее выравниванием) ● Поддержка 4 PCM форматов (с опережением, с опозданием 1, с опозданием 2, с опозданием 3) ● I2S и PCM не могут быть использоваться одновременно ♦ I2S/PCM 2-ух канальный ● 2 независимых канала (2xTX, 2xRX) ● Разрядность аудио данных от 16 бит до 32 бит ● Частота дискретизации до 192 КГц ● Обеспечивает режимы работы master и slave, конфигурируется программно ● Поддержка 3 I2S форматов (нормальный, с левосторонним выравниванием, правостороннее выравниванием) ● Поддержка 4 PCM форматов (с опережением, с опозданием 1, с опозданием 2, с опозданием 3) ● I2S и PCM не могут быть использоваться одновременно ♦ SPDIF ● Разрядность аудио данных: 16 бит/20 бит/24 бит ● Программно конфигурируемая частота дискретизации (48 КГц, 44.1 КГц, 32 КГц) ● Стерео воспроизведение голоса двумя каналами Цитата:
hdmi есть, и можно использовать: http://www.nix.ru/autocatalog/adapte...MI_138765.html или http://www.ebay.com/itm/230840436904 Правда ценник как планшет))) Последний раз редактировалось armlive; 04.02.2014 в 21:01. |
