Старый 13.01.2013, 17:27   #161
Robax
Robax is on a distinguished road
вопрос к обладателям данного девайся а именно монитора комплекта, не хочет выдавать изображения не с каких источников не на какой вход не vga не на два остальных avi тока работает avi 1 и то когда подашь напряжение на провод для принудительного выключении который предназначен для камеры заднего хода, еще было замечено что раньше при подаче напряжения например при включении зажигания моник не как не реагировал если перед этим был выключен с кнопки на пульте повер оф, а сейчас что выключай что не выключай всегда когда подается напряжение на плату он включается, вопрос может что погрело на плате и она работает не правильно или еще в чем то может быть проблема?
Robax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 19:16   #162
Robax
ребят по моему посту есть у кого мысли?
Старый 13.01.2013, 19:36   #163
Сообщение от Robax Посмотреть сообщение
Есть. Читать то, что ты написал настолько трудно, что у меня нет желания вникать.
Старый 13.01.2013, 20:36   #164
Robax
2 Hamster
все вроде предельно просто должна ли включаться плата после принудительного выключения с пульта ду при подаче питания на нее после полного обесточивания, при первом тесте такого не было что то типа памяти как было, сейчас при подачи напряжения настройки все скидываться моник включается, и так как каждый раз когда идет питание на плату, у меня подключено через зажигание, если так и должно быть так и скажи зачем тыкать пальцам в то что не понятно тебе?
Старый 13.01.2013, 20:43   #165
Robax
так же нет изображения с входв не 2 avi не vga, у меня олд версия платы, изображении есть только если подать на разъем для принудительного вклчючения avi 1 те для камеры заднего хода на фото видно что это за провод бек камера тригер, вот суть моей проблемы
Старый 14.01.2013, 19:49   #166
Сообщения от LavTeam и дальнейшую переписку выделил в новую тему: Не исправен контроллер от SAMSUNG 7" LED LCD Touch Screen Monitor Kit Outdoor
Правда рука дрогнула и вместо "перенести сообщения" нажал "объединить сообщения", так что сорри - в новой теме все одним постом
Старый 14.01.2013, 21:17   #167
gromozeka
Аватар для gromozeka
Машина: OVC 1,8 2007 =>Renault Fluence EX 1,6 МКПП+hands free+Pioneer MVH-8300BT
gromozeka is on a distinguished road
Robax, у меня вот такая плата, если я правильно понял, у тебя такая же, но с другими выходами?
gromozeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 10:50   #168
AlekSher
Машина: VW POLO LIFTBACK
AlekSher is on a distinguished road
Доброго времени суток!
Много искал, но так и не нашел ответа, может в этой теме поделитесь опытом или укажите нужно направление.
Как можно откалибровать экран под android?
AlekSher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 13:35   #169
AlekSher
у меня при подключении к ODROID-X2 появляется баг, по периметру экрана около 3 мм не попадают под сенсор.
Существует некоторая документация здесь и здесь. Однако мне не удалось её осилить для успешной калибровки.
Старый 17.01.2013, 13:40   #170
swed
swed is on a distinguished road
а ты увенер что правильно прочитал инструкцию к монику
всегда есть зазор по краям
или у тебя уже в допуском?
swed вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
