Старый 06.04.2015, 23:42   #1681
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
nube is on a distinguished road
Думаю нужно не столько OTG рубить,сколько правильно отключать/включать хаб по питанию.
хаб само сабой отключается по питанию, у него питание от АСС
nube вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 10:04   #1682
Драко Локхард
Аватар для Драко Локхард
Машина: Pajero III Diesel 3.2
Драко Локхард is on a distinguished road
Приветствую всех. Простите, что пишу повторно...
Мне крайне необходимо добиться от Нексуса 7 2013 зарядки при подключенной EasyCap. После перезагрузки зарядка не определяется до выдергивания USB кабеля, что неприемлемо, поскольку планшет вмонтирован внутрь приборной панели. Вот этот пост, по идее, должен решить мою проблему, но все линки в нем (и в последующих сообщениях) мертвы.
Прошу, может, у кого-нибудь остались скачанные файлы? Или хотя бы код скрипта resetusb.sh?
Спасибо заранее, с уважением - Драко.
Там, в сердце скал, горит огонь.
Колодец жара, пламя тьмы.
Оттуда смерть приходит в мир,
Туда, в свой час, уходим мы.
Из света в ночь, с огня на снег,
Дракон и эльф, и человек -
Мы искры изначальных сил,
Огнём мы дышим весь наш век...
Драко Локхард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 10:34   #1683
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
Почитал тему так и не понял, проблему с изикапом и глубоким сном решили?
Старый 07.04.2015, 10:45   #1684
Denkos
Сообщение от nube Посмотреть сообщение
Даже с летаргическим.
Старый 07.04.2015, 10:51   #1685
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
каким образом ?
пробывал все известные проги, не помогает.
Прошивал ядра, делал ХР, по колесам стучал, дверями хлопал, мантры читал
осталось только Изикап поцеловать что бы он проснулся=), вот только тогда жена со мной разведется=) она и так грызет меня постоянно что машину люблю больше=)
Старый 07.04.2015, 13:15   #1686
sandr2010
Регион: 34
Да никто и не сомневается,но почитайте про правильное отключение/подключение хаба. На сколько помню(если где не правильно,думаю поправят):при запуске экрана,хаб включается через несколько секунд и т.д.
Старый 07.04.2015, 16:03   #1687
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
Снес нафиг все
поставил 5,0,2 прошивку сток, ядро даниеля под 5, его же прогу - камера вообще никак не завелась
залил сток 4.4.4. ядро даниеля, его же прогу - камера работает, но после глубокого сна не работает
залил сток 4.4.4. установил изикап вьивер из маркета - не видит свисток
у меня три свистка - пробывал на всех, не работает стабильно
Поменял хаб - така же история как и выше
Убрал хаб подключил свисток напрямую - ничего не поменялось работает так же не стабильно
сделал задержку включения хаба - все так же не работает
Пошел совсем координально - поменял планшет, взял другой такой же (у меня есть второй 2012)
2013 к сожалению нет =(
все собрал так же как и у меня - эффекта НУЛЬ, так же не стабильно и после сна не работет
что то до меня начинает доходить что где то руки явно кривые, может что то где то последовательность установки нарушена?
или все же 2013 надо искать что бы проблем не было ?
Старый 07.04.2015, 16:14   #1688
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сходить в церковь....что-то тут не чистое)))
Старый 07.04.2015, 16:21   #1689
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
мантры уже читал, к духам взывал
не понимаю почему после глубокого сна камера не работает =(
Старый 07.04.2015, 17:05   #1690
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Значит действительно, ты что-то делаешь не так. А какой у тебя Хаб?
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
